Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 18:47
Добрый день, уважаемые коллеги.
Принесли данный аппарат с неисправностью - не заряжается. Его уже пытались отремонтировать в другом СЦ, был установлен BQ24725 вместо 24725A. Поставил 24725A, аппарат стал вести себя так: видит АКБ, пытается ее зарядить.
Замеры чаржера BQ24725A:
1) ACN - 19.8V
2)ACP - 19.8V
4)ACDRV - 26V
5)ACOK - 3.3V
6)ACDET - 26V
10)ILIM - 0.78V
11)BATDRV - 10.8V
15) LODRV - 0V
16) REGN - 16V
18) HIDRV - 24V
20) VCC - 19.8
То есть судя по замерам, у меня не открывается транзистор PQ13. Если смотреть по даташиту ШИМ, то можно увидеть, что LODRV формируется напряжениями REGN и LSON в самой ШИМ. Какие условия должны соблюдаться, чтобы открылся нижний ключ?
PS: Прошивка BIOS, замена входных ключей и PQ13 не решили проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:14
Не совсем понятно АКБ пытается ее зарядить это как?
Батарею другую вставляли
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:30
В ОС (операционная система) показывает, что зарядка идет, но АКБ не заряжается. На клеммах АКБ 10.8В. Замена АКБ не решила проблему
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:02
Опечатка
16) REGN - 6V
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:07
Ты серьезно думаешь, что он должен быть открыт?
Это ШИМ, не напряжения надо смотреть, а импульсы на HiDRV LoDRV
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:07
Импульсы с высокой амплитудой - HiDRV
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
С низкой - LoDRV
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:15
На BATT_TEMP - 2В, импульсов нет. Перед PL4 нет импульсов, даже в момент подключения ЗУ. В винде пишет, что акб есть, что заряжена на 74%, и она заряжается. Аида так же определяет акб, пишет ее характеристики, и показывает, что она заряжается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Вот мне скинули замеры с другого аппарата, который заряжает АКБ.
1) ACN - 19.3V
2)ACP - 19.3V
4)ACDRV - 25.3V
5)ACOK - 3.3V
6)ACDET - 2.5v
10)ILIM - 0.8V
11)BATDRV - 12.2V
15) LODRV - 1.9V
16) REGN - 6.1V
18) HIDRV - 15.8V
20) VCC - 19v
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:31
В исходных замерах нет ошибки в ACDET? Если на нем будет 26В, чарджеру будет ёк.
И "замерять" HIDRV и LODRV нужно только осциллом. Импульсы на них есть постоянно, не пропадают через несколько секунд? Что Вы видите на катушке? Напряжение на батарее реально растет?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:46
Опечатка по ACDET - 2,6в. Импульсов никаких нет перед дросселем (PL4), на lodrv импульсы присутствуют, но уровень сигнала 24В, а должен быть около 15В; на HIDRV импульсов нет и нет напряжения.
Но плату я починил. Проблема оказалась в самом дросселе PL4, замена решила проблему. На LODRV напряжение стало 15в, и присутствуют импульсы; а на HIDRV напряжение стало 1.8В, и так же появились импульсы на HIDRV и перед PL4.
Сам дроссель на момент диагностики звонился, перед и после него напряжение было 10.8В (напряжение АКБ), но сама плата реагировала на прогрев в районе pq12. Прогреешь транзистор, зарядка пойдет. Оказалось, что под транзистором на другой стороне платы находится данный дроссель.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:21
Главный модератор
Главный модератор
LA-8223P - тот же дефект с дросселем, со стороны батареи звенел вывод, при выпайке отвалился.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571g (LA-7912P) Не заряжает акб
Jobstick
1967
20 ноя 2016, 11:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor
28
7832
06 окт 2016, 10:12
Clor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб
brokin
19 дек 2019, 17:09
brokin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G (la-7912p rev.2.0) не заряжает батарею
Denis199121
3238
19 фев 2016, 07:14
Denis199121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум.
pivikov
4006
23 дек 2016, 14:02
pivikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, andr-sam.f, Boolka, Colea, vbofyz и гости: 86
