Текущее время: 22 ноя 2024, 12:08
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ Добавлено: 29 сен 2015, 18:47 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 70.32
Сообщения: 275 Откуда: Россия
Добрый день, уважаемые коллеги.
Принесли данный аппарат с неисправностью - не заряжается. Его уже пытались отремонтировать в другом СЦ, был установлен BQ24725 вместо 24725A. Поставил 24725A, аппарат стал вести себя так: видит АКБ, пытается ее зарядить.
Замеры чаржера BQ24725A: 1) ACN - 19.8V 2)ACP - 19.8V 4)ACDRV - 26V 5)ACOK - 3.3V 6)ACDET - 26V 10)ILIM - 0.78V 11)BATDRV - 10.8V 15) LODRV - 0V 16) REGN - 16V 18) HIDRV - 24V 20) VCC - 19.8
То есть судя по замерам, у меня не открывается транзистор PQ13. Если смотреть по даташиту ШИМ, то можно увидеть, что LODRV формируется напряжениями REGN и LSON в самой ШИМ. Какие условия должны соблюдаться, чтобы открылся нижний ключ?
PS: Прошивка BIOS, замена входных ключей и PQ13 не решили проблему.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ Добавлено: 30 сен 2015, 12:07 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Alex.Bu писал(а): у меня не открывается транзистор PQ13 Ты серьезно думаешь, что он должен быть открыт? Это ШИМ, не напряжения надо смотреть, а импульсы на HiDRV LoDRV
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ Добавлено: 06 окт 2015, 16:15 |
На BATT_TEMP - 2В, импульсов нет. Перед PL4 нет импульсов, даже в момент подключения ЗУ. В винде пишет, что акб есть, что заряжена на 74%, и она заряжается. Аида так же определяет акб, пишет ее характеристики, и показывает, что она заряжается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Вот мне скинули замеры с другого аппарата, который заряжает АКБ. 1) ACN - 19.3V 2)ACP - 19.3V 4)ACDRV - 25.3V 5)ACOK - 3.3V 6)ACDET - 2.5v 10)ILIM - 0.8V 11)BATDRV - 12.2V 15) LODRV - 1.9V 16) REGN - 6.1V 18) HIDRV - 15.8V 20) VCC - 19v
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 07 окт 2015, 18:46 |
Опечатка по ACDET - 2,6в. Импульсов никаких нет перед дросселем (PL4), на lodrv импульсы присутствуют, но уровень сигнала 24В, а должен быть около 15В; на HIDRV импульсов нет и нет напряжения.
Но плату я починил. Проблема оказалась в самом дросселе PL4, замена решила проблему. На LODRV напряжение стало 15в, и присутствуют импульсы; а на HIDRV напряжение стало 1.8В, и так же появились импульсы на HIDRV и перед PL4.
Сам дроссель на момент диагностики звонился, перед и после него напряжение было 10.8В (напряжение АКБ), но сама плата реагировала на прогрев в районе pq12. Прогреешь транзистор, зарядка пойдет. Оказалось, что под транзистором на другой стороне платы находится данный дроссель.
Всем спасибо.
