Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV.1) не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 08:32
Принесли с "не включается". Индикатор полной зарядки горит постоянно, без АКБ, с АКБ.
ACIN-2,3v
ACOK-3.3v
LID_SW - 0v
EC_RSMRST- 3.3V
на кнопке 3.3v(при нажатии 0v)
(биос шить не могу), осциллографа нет.
Поднимал мульта LED_ACIN, LED_CHARGE, BAT3_DETECT индикатор не гаснет ( или я не понимаю что делаю, или хз, вроде сигнал от мульта зажигать его должен).
LID_SW-0v, около датчика вообще нет 3.3v, хотя по схеме "p3.3v" должно быть, куда делось хз, оно не даст включится, думаю подкинуть на мульт 17 ногу 3.3v (думаете поможет?)
Прошу совета куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV.1) не включается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 09:37
Померьте напряжения на Q31, Q32.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 11:09
на q31 19v, на q32 0v
вероятно схема не совпадает с платой, свич p3.3v на плате не те обозначения, скорее всего
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:00
У них по одной ноге?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:26
по 8 ног (маркировка элемента Q31 - 2195), запаян по 4 ноги. на одной стороне 19V на другой 0V. И у меня эти элементы относятся все таки к питанию процессора.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:41
Смотрел по схеме Praha SRI, не совпадает видимо. По схеме Praha EXT - проверьте все напряжения на Q43, Q44.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:56
на первую ногу q43 (маркировка NC) -10,41V, на выходе 0v,
q44 (6680) везде 0v
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:43
emergen писал(а):
q44 (6680) везде 0v
А дежурные напряжения есть? ШИМ какой?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:50
нашел несколько неисправных элементов около TPS51120 - кондюки резисторы, заменил. включается, пускается. индикатор по прежнего горит. после включения загарается синий индикатор включения, проходит инициализацию, и начинается ппц, такого я не видел вапче никада)))) :ps_ih:
Включается кулер, синий индикатор начинает мигать как будно индикатор хода, на экране полосит, надпись самсунг, то появится то пропадет, как в фильмах про НЛО. Жесть. подсветки нет.
не знаю че и думать)))) :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:22
Напряжения не скачут?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:35
с внешним монитором все работает, ничего не мерцает. Сейчас проверю матрицу, надо разобраться с индикатором полного заряда батареи.
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
с матери нету включения подсветки и яркости, есть только 19v.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
на живой матрице, старт и уходит в защиту. не включается, пока из розетки не выткнешь. на родной, мерцание изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:25
клиент отказался от ремонта, закрываю, спс за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
4008
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-R60s (praha sri 6l r1.1) h8s прошивка
в форуме Samsung
Sparkster
13 окт 2019, 13:23
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
