Текущее время: 20 июн 2024, 16:26
emergen
Заголовок сообщения: NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 08:32 |
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 23:01 Наличности на руках: 1.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Принесли с "не включается". Индикатор полной зарядки горит постоянно, без АКБ, с АКБ. ACIN-2,3v ACOK-3.3v LID_SW - 0v EC_RSMRST- 3.3V на кнопке 3.3v(при нажатии 0v) (биос шить не могу), осциллографа нет. Поднимал мульта LED_ACIN, LED_CHARGE, BAT3_DETECT индикатор не гаснет ( или я не понимаю что делаю, или хз, вроде сигнал от мульта зажигать его должен). LID_SW-0v, около датчика вообще нет 3.3v, хотя по схеме "p3.3v" должно быть, куда делось хз, оно не даст включится, думаю подкинуть на мульт 17 ногу 3.3v (думаете поможет?) Прошу совета куда смотреть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 09:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
emergen писал(а): по схеме "p3.3v" должно быть, куда делось хз Померьте напряжения на Q31, Q32.
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 12:00 |
emergen писал(а): на q31 19v, на q32 0v У них по одной ноге?
morik59
Заголовок сообщения: Re: NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 13:43 |
emergen писал(а): q44 (6680) везде 0v А дежурные напряжения есть? ШИМ какой?
emergen
Заголовок сообщения: Re: NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2015, 14:50 |
нашел несколько неисправных элементов около TPS51120 - кондюки резисторы, заменил. включается, пускается. индикатор по прежнего горит. после включения загарается синий индикатор включения, проходит инициализацию, и начинается ппц, такого я не видел вапче никада)))) Включается кулер, синий индикатор начинает мигать как будно индикатор хода, на экране полосит, надпись самсунг, то появится то пропадет, как в фильмах про НЛО. Жесть. подсветки нет. не знаю че и думать)))) ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
