Текущее время: 03 июн 2024, 03:28
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 30 сен 2015, 12:20 |
С памятью видео проблемы. В том числе может и чип недосел.
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 30 сен 2015, 12:44 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
MSF113 писал(а): С памятью видео проблемы. В том числе может и чип недосел. Вроде бы когда с памятью проблемы должны быть динамические артефакты, а у меня статические, вот перереболить попробывать чип - сажал на заводские шары
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 30 сен 2015, 12:47 |
С чего бы динамические то? Если сам модуль памяти дохлый - да. Если нет связи по линии данных - нет.
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 30 сен 2015, 15:35 |
kupersasha Ты где увидел, что я говорил что память дохлая? Касаемо изображения - проблемы с памятью. Припаяй чип нормально и всё заработает.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 18 окт 2015, 11:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
вы платформу хоть укажите, 52 ххх это хрень какая то
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 18 окт 2015, 12:20 |
ruv писал(а): вы платформу хоть укажите, 52 ххх это хрень какая то Да просто писал на память вот и не написал модель и ревизию материнка MS-163A1 VER:1.0
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 18 окт 2015, 12:23 |
да что вы говорите, в асусе MSI мать?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 18 окт 2015, 12:27 |
не надо мне ваше фото, модель асуса назовите в RoverBook Rover Nautilus V572 еще поверю
ясно, короче всё
Последний раз редактировалось ruv 18 окт 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 18 окт 2015, 12:29 |
Вот блин я балбес ))) это вообще ROVERBOOK NAUTILUS V572 VHB ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- просто мне ноут принесли в разобронном виде , сумка от асуса была я и не придал значения ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- ruvпроблема скорее всего с памятью видео ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 18 окт 2015, 12:45 |
на этой плате - да, если вы в чипе и посадке уверены
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 18 окт 2015, 12:48 |
ruv писал(а): на этой плате - да, если вы в чипе и посадке уверены да первый чип два раза сажал, вот второй посадил такой же результат поэтому и думаю что память , вот только смущает почему на внешке есть изо а матрица не запускается только подсветка . буду заказывать память отпишусь потом
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 21 окт 2015, 20:41 |
stanza писал(а): Asus K52J принесли, нет изображения.Разобрав обнаружил ребол видео,но ещё и прорезали дорожки когда убирали компаунд.Восстановив дорожки посадил видео,и получил то же самое.На внешник артефакты,на матрицу ничего.Поставил ещё два чипа,картина чуть менялась,но всё тоже самое.Прочитав эту тему решил поднять ещё раз видео.Результат-два сорванных пятака среди сорванных пустышек.Ещё одна посадка и всё в норме.А уже хотел как Вы менять память. У вас есть сорванные пятаки а у меня все под чипом хорошо' придется все равно менять память
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 24 окт 2015, 09:13 |
Как думаете, цена в 2 раза просто так? 53-й значит менятели чипов...
shat
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 24 окт 2015, 13:46 |
ruvЦитата: 53-й значит 53 08+? Что то я сильно сомневаюсь в том что это 53, скорее всего "зомбак" недожаренный из честного 600.
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 24 окт 2015, 17:00 |
shat писал(а): ruvЦитата: 53-й значит 53 08+? Что то я сильно сомневаюсь в том что это 53, скорее всего "зомбак" недожаренный из честного 600. Я так понял это ребол ? Восстановленные
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 24 окт 2015, 18:35 |
да, наверное не 53-й, раз 08г
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 05 ноя 2015, 20:27 |
Пришла память , заменил эфект такой же, снял еще раз чип под ним 1 оторванный пятак - пустышка, проверил по схеме, уже достал этот ноут, вообщем я думаю все это из за этих чипов g84-600-a2 с датакодом 08+ , север думаю тут не причеммиммм!!!! ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Наверное придется отдать без ремонта ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 10 секунд: ---------- Возник вопрос, можно ли вместо g84-600-a2 поставить g84-303-a2 ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 32 секунды: ---------- Вроде бы нашел инфу что можно ставить , буду пробывать
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе Добавлено: 06 ноя 2015, 08:09 |
btomce писал(а): Фотку артефактов и чипов бы выложить Фото в самом начале поста
