Текущее время: 23 сен 2024, 13:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 10:24
Добрый день , есть ноут asus не было изображения , был диагностирован прогревом видеочип g84-600-a2, заказал , после замены не показывает на дисплее - загорается только подсветка, на внешнем есть изо только с такими артефактами и зависает на рабочем столе, чип бракованный ? - но напрягают артефакты статические больно симетричные, или плохо сел ? вроде когда сажал хорошо сел
 Заголовок сообщения: Re: asus 52 (xxx) артефакты на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:19
артефакты явно цифровые, значит все же чип
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:20
С памятью видео проблемы. В том числе может и чип недосел.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:44
Вроде бы когда с памятью проблемы должны быть динамические артефакты, а у меня статические, вот перереболить попробывать чип - сажал на заводские шары
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:47
С чего бы динамические то? Если сам модуль памяти дохлый - да. Если нет связи по линии данных - нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 14:03
Если память дохлая тогда почему на дисплее нет изо ? а на внешке есть
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 15:35
kupersasha
Ты где увидел, что я говорил что память дохлая?
Касаемо изображения - проблемы с памятью. Припаяй чип нормально и всё заработает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:17
Перепайка в большинстве таких случаев помогает со статическими артефактами.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 21:27
Пришел другой чип , посадил - вуаля такое же поведение , опять на матрице только подсветка горит изо нет а на внешке опять те же артефакты.. В диспетчере видеокарта сообщила код ошибки 43. В чем проблема ? не работает один из модулей видеопамяти ??? или север виноват ??? чип прислал тот же продавец, а сомневаюсь что у обоих чипов один и тот же дефект..
---------- Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд: ----------
кстати ошибся что ноут зависает, работает нормально только с этими артефактами
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
север думаю тут не причем , память напрямую общается с видеочипом
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 23:20
Похожая проблема решилась восстановлением пятаков под видео.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 11:11
вы платформу хоть укажите, 52 ххх это хрень какая то
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:20
Да просто писал на память вот и не написал модель и ревизию
материнка MS-163A1 VER:1.0
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:23
да что вы говорите, в асусе MSI мать? :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:25
kosten_s
пятаки все на месте
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
ruv
Сам валяюсь могу даже фото выслать
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Это древний ноут асус наутилус фирма еще была если кто помнит
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:27
не надо мне ваше фото, модель асуса назовите
в RoverBook Rover Nautilus V572 еще поверю
ясно, короче всё
Последний раз редактировалось ruv 18 окт 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:29
Вот блин я балбес ))) это вообще ROVERBOOK NAUTILUS V572 VHB
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
просто мне ноут принесли в разобронном виде , сумка от асуса была я и не придал значения :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
ruv
проблема скорее всего с памятью видео ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:45
на этой плате - да, если вы в чипе и посадке уверены
В сети
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 12:48
да первый чип два раза сажал, вот второй посадил такой же результат поэтому и думаю что память , вот только смущает почему на внешке есть изо а матрица не запускается только подсветка . буду заказывать память отпишусь потом
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 01:18
Asus K52J принесли, нет изображения.Разобрав обнаружил ребол видео,но ещё и прорезали дорожки когда убирали компаунд.Восстановив дорожки посадил видео,и получил то же самое.На внешник артефакты,на матрицу ничего.Поставил ещё два чипа,картина чуть менялась,но всё тоже самое.Прочитав эту тему решил поднять ещё раз видео.Результат-два сорванных пятака среди сорванных пустышек.Ещё одна посадка и всё в норме.А уже хотел как Вы менять память.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 20:41
У вас есть сорванные пятаки а у меня все под чипом хорошо' придется все равно менять память
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:16
Пока заказал память такой вопрос, видеочип там стоит G84-600-A2 , я поставил G84-600-A2 датакод 08+ может в этом проблема ? они чем нибудь различаются. на парте их два продается, который без датакода стоит в 2 раза дороже
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 09:13
Как думаете, цена в 2 раза просто так? 53-й значит
менятели чипов... :hi_hi_hi:
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 13:46
ruv
Цитата:
53-й значит
53 08+?
Что то я сильно сомневаюсь в том что это 53, скорее всего "зомбак" недожаренный из честного 600. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 17:00
shat писал(а):
ruv
Цитата:
53-й значит
53 08+?
Я так понял это ребол ? Восстановленные :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 18:23
kupersasha
Я его в руках непаяным не держал, 100% утверждать не могу, но G84-600 08+ новые покупать бы посцал.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 18:35
да, наверное не 53-й, раз 08г :smu:sche_nie:
В сети
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:56
Вообщем не факт что мне поможет замена памяти, прошлый мастер который мне отдал ноут под ремонт утверждает что после прогрева на родном чипе и биос агрузился нормально, но верит 100% не могу
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Ну все равно заказал память буду менять там определимся, все равно денег потрачено прилично, тенять уже не чего
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:27
Пришла память , заменил эфект такой же, снял еще раз чип под ним 1 оторванный пятак - пустышка, проверил по схеме, уже достал этот ноут, вообщем я думаю все это из за этих чипов g84-600-a2 с датакодом 08+ , север думаю тут не причеммиммм!!!!
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Наверное придется отдать без ремонта :po_zor:
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 10 секунд: ----------
Возник вопрос, можно ли вместо g84-600-a2 поставить g84-303-a2
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 32 секунды: ----------
Вроде бы нашел инфу что можно ставить , буду пробывать
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:45
Фотку артефактов и чипов бы выложить
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 08:09
Фото в самом начале поста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR REV.2.0) Отсутствует изображение на дисплее и внешнем мониторе
DVD-ROMa
14
10294
11 ноя 2014, 21:58
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
Timxgym
12
5468
16 май 2017, 00:50
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть
stasoid
17
7117
16 май 2017, 02:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
9946
28 май 2017, 18:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X756UXM) Картинка только на внешнем мониторе
andrey__1986
1262
15 сен 2023, 13:46
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений13, gsmclub2008, i001546, IhorD, kopecki, lorgan, Yandex [BOT] и гости: 56
