ivawka9028 писал(а):
горит индикатор полумесяца,типа спит,картинки естественно нет,грешу на датчик закрытия открытия
это легко проверить, датчик находится скраю платы, обычно "съемный". Вскройте верхнюю крышку, там место под магнит, следовательно там где магнит в корпусе нижней части и датчик. Но скорее всего не в нем дело
Поднесите к нему магнит и будет видно
