Текущее время: 21 ноя 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: MSI GX740 (MS-17271) ноутбук спит
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 13:22
привет друзья вообщем такая проблема,приехала плата с китая,старт есть,вроде все в порядке только когда включаешь-горит индикатор полумесяца,типа спит,картинки естественно нет,грешу на датчик закрытия открытия крышки,только как он выглядит и где находиться неизвестно,схемы нет на него может кто сталкивался с такой проблемой пните в нужном направлении)
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
да еще забыл сказать корпус лежал в пакете,когда перебирал выпал с него магнит нехилый,где он стоял не могу найти и понимаю что сам этот датчик как раз на магнит и реагирует,только он же в рамке матрицы по идее стоит,а она у меня собранная и выпасть оттуда не мог
---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ----------
щас гуглил нашел статью что это магнит стоит в корпусе типа доводчика,но почему же тогда он спит????
---------- Добавлено спустя 11 минут 13 секунд: ----------
полумесяц не сон это,а он и при нормальной работе горит,ладно буду дальше смотреть,если что отпишусь в чем косяк был
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX740 (MS-17271) ноутбук спит
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 00:05
это легко проверить, датчик находится скраю платы, обычно "съемный". Вскройте верхнюю крышку, там место под магнит, следовательно там где магнит в корпусе нижней части и датчик. Но скорее всего не в нем дело
Поднесите к нему магнит и будет видно
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 22:10
у меня несколько плат из китая запускались после "прошивки" биоса. "Шил" просто перекидывая родную флеш с клиентской платы. Это первым делом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-17271) залит, не хватает элемента
в форуме MSI
lego_65
24 май 2015, 00:00
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX740 (MS-17271)не хватает элемента
в форуме MSI
ivawka9028
11 сен 2015, 14:47
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-17271) не хватает элемента
в форуме MSI
ivawka9028
11 сен 2015, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
38260
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку MSI GT740 GX740
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
09 апр 2015, 01:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
