Текущее время: 26 сен 2024, 08:25
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 23:56
не интел перекатывать больше не буду, или история как и особенно где заказать хорошие трафареты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 11:09
Обычно грею феном на нижнем подогреве, температура 360 на фене, и еще, залуживаю пятаки на чипе, тогда намного лучше садятся шарики.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:03
грею феном бес нижнего подогрева до градусов 100, снимаю шары и лужу паяльником бес оплетки.. после чего когда чип ище теплый витираю з нево остаток флюса бумажным полотенцем для рук..потом наношу тонкий слой флюса и прикладываю трафарет..насыпаю шары и ргею феном ..температура 360-400градусов (но у меня есть опыт ребола и я нагрев контролирою растоянием между чипом и феном) ... трафарет снимаю когда чип остынет до градусов примерно 100
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 15:55
novichek писал(а):
Вечно часть шаров несадится, кто какую температуру выставляет и на чем делает?
Хорошо отмывай, я пользуюсь изопропиловым спиртом. У меня тоже не садятся, так я паялной пастой начал реболить..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 16:09
Флюс нормальный тонким слоем. Греть феном 320-350 градусов. Всё отлично садится.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 19:43
Коль пошла такая пьянка: кто где берёт изопропанол? Или как на роликах Ютуба самогонить из незамерзайки? :hi_hi_hi: Или нам дают на работе неправильный этанол, либо все флюсы капризны и смываются им (этанолом) только пока "горячо".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:00
Изопрапила везьде тьма, буду искать пасту
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:30
Я мою ацетоном, прекрасно всё отмывается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:37
Флюсы разные. Особой разницы между этиловым и изопропиловым в плане смывки флюса не вижу.
Изопропил у меня есть как бодяжный современный так и кошерный совковый в пузатом стеклянном жбане Реахим. Срок годности правда написан 1 год, ну да по аналогии с питьевым спиртом, что ему сделается в плотно закрытой стеклянной таре..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 09:42
Есть такая тема - не перекатывать чип свинцом, а пролудить перед посадкой плату сплавом Розе. Что думаем?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 09:47
Думаем что это конский бред)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 11:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сплав Розе из-за наличия висмута хрупкий до безобразия.
Крайне не рекомендую...
Диффузия расплава при посадке бессвинца на свинец тоже не очень хорошо идёт.
Лучше всё-таки лудить и перекатывать ПОС-61/63
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:32
Лудил сплавом розе, без толку, результат такой же, HM55 и 65 всегда штук 10 не садится хоть феном хоть станцией
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:45
dim-xa 10 , да и 20 штук накидать зубочисткой 5 минут
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:50
розой не надо, отваливается все потом
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:19
перепробовал кучу флюсов. Было поразному, то один шарик не садиться до два, то пять... Купил флюс Martin - теперь все шарики садяться на ура.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 03:08
Флюс OEM Зеленая банка, шары под размер, станция achi ir6000 и полный порядок. Пробовал накатывать шары паяльной пастой. Ничего с этого хорошего не вышло.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 03:54
Я пользуюсь китайским флюсом типа "AMTECH nc-559-asm-uv(tpf) " трафарет типа Directly Heat , флюс мажу тонким слоем, закладываю шарики в трафарет, ставлю чип с шариками (естественно c трафаретом) на обычную ДВП дощечку и воздушной станцией типа "AOYUE int 852++ " грею быстрыми движениями, не останавливаясь на одном месте, постепенно весь чип, расстояние до чипа примерно 5см , температуру на станции ставлю 480 градусов, воздух средний. Вообщем все шарики садятся без проблем. Ну бывает и так что 1 или 2 не садятся, приходиться допаивать вручную.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:18
Благополучно ушатал вчера новый HM65, китайчики какого-то написали на нем шар 0,35 мм. В даташите, же диаметр шара 0,50. Хотя видно что он там как шнурок в стакане. 0,45 проходит нормально. Или шары такие или я уж и не знаю в чем дело. Ну ни в какую не хотели 0,35 оплавляться и садиться. флюсы 223 559 пробовал. Раньше с более крупными шарами проблем небыло.
Пасту бесполезно пробовать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 11:32
Столкнулся с абсолютно такой же ситуацией. Тоже раньше без проблем. Тоже запаниковал.
Проблема, в моём случае, а может и в вашем тоже, в кривущих новых трафаретах купленных в ПД (аж три штуки!).
Выясняется просто: накладывается трафарет на чип, выравнивается по центру и смотрится через микроскоп на совпадение дырок с контактными площадками по краям.
В моём случае несовпадение до 0,2мм.
У меня другой вопрос к уважаемым сервисменам:
Кто-нибудь пользуется при реболле печками оплавления?
Выглядит красиво. На кошках потренировался - понравилось, а с новыми - сцыкатно :) .
Насколько безопасно для чипа так резко прогревать его через кристал?
И вообще...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смысл НОРМАЛЬНОЙ печки - оплавлять по термопрофилю. А через кристалл или нет - без разницы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:13
Это понятно.
Взял недавно печурку aoyue 893 - мутные чипы сушить.
Посмотрел ролик на тему использования. В ролике китаец на разогретую до 250 панель чип пузом кверху забрасывает как стейк.
Дым-пар шары оплавились, китаец ухватом чип на охлаждающую панель перетаскивает. Занавес.
Ну, я на дохлых мостах попробовал - прикольно, но, опять же, сцыкатно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:46
Господа а у меня тоже вопрос, у кого как часто бывает после снятия чипа текстолит под ним разрущеный и соответственно плату в топку? у меня каждая 10 плата такая получается...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dimanicolayev
На нормальном и правильного настроенном оборудовании такого не бывает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:33
MSF113 писал(а):
dimanicolayev
да как у всех китайскай страна) а вот каким термопрофилем пользуетесь скиньте мне?)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бред. Уверен на 100% что от моей станции ИК + 2 воздуха точно не подойдет.
Более того, под каждую конкретную станцию надо выводить самому.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 19:51
Та вроде нормально на глаз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 20:36
Сплав Розе окисляется и хрупкий он.Лучше припоем(ИМХО).
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:24
Была такая фигня из-за отвала термопары, причём не видно было поначалу, а термоскочь при нагреве слегка отходил и сенсор на микроны отрывался от платы (практически незаметно), то на чипах текстолит пузырился, то платы вело. Вылечилось тем что термопару пропустил с проволокой в термоусадку и стал её прижимать к плате подпружинивая проволокой. Суть в том чтобы верх снимал температуру так, чтробы нагреватель практически не давал видимого свечения (не калился), если слишком быстро будет набирать температуру и будет большая разница между заданой Т и той которая на сенсоре - ПИД будет калить нагреватель, ибо ему нужно догреть воздух до установленой Т, а текстолит уже перегревается отлично, причём только в точьке где работает верхний нагрев.
Обычно низом грею плату минут 5 чтобы на термопаре верхнего нагревателя была Т=110-130 по цельсию. При этом верхом не грею вообще, после 5 минут такого прогрева сначала выравниваю верхним нагревателем температуру до 110-130, следующий шаг 150 - вымачиваю и потом до 190 - если свинец и 220 - если безсвинец. Первый шаг температура где-то по 2-3 градуса в секунду растёт, потом до 150 - 0.7 градуса в секунду и последний около 0.3 градуса в секунду (в зависиомсти от толшины текстолита платы и размера текстолита самого чипа)
Кто не курит даташиты и схемы, тот ленивое животное ;)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:34
Почему бесполезно.Всё зависит от пасты и рук.
Правда бывает, что и с нормальной пастой проблемы случаются(не оплавляется нормально или плохо наносится).
А так, рецепта общего всё равно нет(ИМХО).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто нибудь пробовал покупать чипы в Lixmart.ru ?
helgboy
07 дек 2014, 03:08
WBM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Москва и область продам новые bga чипы
longailend
18 ноя 2014, 22:13
longailend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новые BGA чипы продам
longailend
17 дек 2014, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA процы, видео чипы и мосты НОВЫЕ Москва и регионы
longailend
4530
23 окт 2022, 22:00
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто, где... покупает чипы?
VadimAgvares
12
6039
21 авг 2015, 06:02
olesko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly_K, sam_001 и гости: 8
