Текущее время: 24 июн 2024, 16:35
rusvirus
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 02 окт 2015, 15:55 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
novichek писал(а): Вечно часть шаров несадится, кто какую температуру выставляет и на чем делает? Хорошо отмывай, я пользуюсь изопропиловым спиртом. У меня тоже не садятся, так я паялной пастой начал реболить..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 05 окт 2015, 09:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
zpa1981 писал(а): дают на работе неправильный этанол, либо все флюсы капризны и смываются им (этанолом) только пока "горячо". Флюсы разные. Особой разницы между этиловым и изопропиловым в плане смывки флюса не вижу. Изопропил у меня есть как бодяжный современный так и кошерный совковый в пузатом стеклянном жбане Реахим. Срок годности правда написан 1 год, ну да по аналогии с питьевым спиртом, что ему сделается в плотно закрытой стеклянной таре..
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 07 окт 2015, 11:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
_q6_ писал(а): Есть такая тема - не перекатывать чип свинцом, а пролудить перед посадкой плату сплавом Розе. Что думаем? Сплав Розе из-за наличия висмута хрупкий до безобразия. Крайне не рекомендую... Диффузия расплава при посадке бессвинца на свинец тоже не очень хорошо идёт. Лучше всё-таки лудить и перекатывать ПОС-61/63
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
eugenowt
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 04 янв 2016, 03:54 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 02:26 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 6 Откуда: germany
Я пользуюсь китайским флюсом типа "AMTECH nc-559-asm-uv(tpf) " трафарет типа Directly Heat , флюс мажу тонким слоем, закладываю шарики в трафарет, ставлю чип с шариками (естественно c трафаретом) на обычную ДВП дощечку и воздушной станцией типа "AOYUE int 852++ " грею быстрыми движениями, не останавливаясь на одном месте, постепенно весь чип, расстояние до чипа примерно 5см , температуру на станции ставлю 480 градусов, воздух средний. Вообщем все шарики садятся без проблем. Ну бывает и так что 1 или 2 не садятся, приходиться допаивать вручную.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 43.37
Сообщения: 214 Откуда: Нижний Новгород
TGodessa писал(а): Ну ни в какую не хотели 0,35 оплавляться и садиться. флюсы 223 559 пробовал. Раньше с более крупными шарами проблем небыло. Пасту бесполезно пробовать? Столкнулся с абсолютно такой же ситуацией. Тоже раньше без проблем. Тоже запаниковал. Проблема, в моём случае, а может и в вашем тоже, в кривущих новых трафаретах купленных в ПД (аж три штуки!). Выясняется просто: накладывается трафарет на чип, выравнивается по центру и смотрится через микроскоп на совпадение дырок с контактными площадками по краям. В моём случае несовпадение до 0,2мм. У меня другой вопрос к уважаемым сервисменам: Кто-нибудь пользуется при реболле печками оплавления? Выглядит красиво. На кошках потренировался - понравилось, а с новыми - сцыкатно :) . Насколько безопасно для чипа так резко прогревать его через кристал? И вообще...
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 12:01 |
Смысл НОРМАЛЬНОЙ печки - оплавлять по термопрофилю. А через кристалл или нет - без разницы.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 12:13 |
MSF113 писал(а): Смысл НОРМАЛЬНОЙ печки - оплавлять по термопрофилю. А через кристалл или нет - без разницы. Это понятно. Взял недавно печурку aoyue 893 - мутные чипы сушить. Посмотрел ролик на тему использования. В ролике китаец на разогретую до 250 панель чип пузом кверху забрасывает как стейк. Дым-пар шары оплавились, китаец ухватом чип на охлаждающую панель перетаскивает. Занавес. Ну, я на дохлых мостах попробовал - прикольно, но, опять же, сцыкатно.
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 12:50 |
dimanicolayev На нормальном и правильного настроенном оборудовании такого не бывает.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 13:33 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
MSF113 писал(а): dimanicolayev На нормальном и правильного настроенном оборудовании такого не бывает. да как у всех китайскай страна) а вот каким термопрофилем пользуетесь скиньте мне?)
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 13:58 |
dimanicolayev писал(а): да как у всех китайскай страна) а вот каким термопрофилем пользуетесь скиньте мне?)
Бред. Уверен на 100% что от моей станции ИК + 2 воздуха точно не подойдет. Более того, под каждую конкретную станцию надо выводить самому.
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
ucpaul писал(а): Выясняется просто: накладывается трафарет на чип, выравнивается по центру и смотрится через микроскоп на совпадение дырок с контактными площадками по краям. Та вроде нормально на глаз.
vialator
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 20:36 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
_q6_ писал(а): Есть такая тема - не перекатывать чип свинцом, а пролудить перед посадкой плату сплавом Розе. Что думаем? Сплав Розе окисляется и хрупкий он.Лучше припоем(ИМХО).
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
zink
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 11:15 Наличности на руках: 25.08
Сообщения: 19 Откуда: Киев
dimanicolayev писал(а): Господа а у меня тоже вопрос, у кого как часто бывает после снятия чипа текстолит под ним разрущеный и соответственно плату в топку? у меня каждая 10 плата такая получается... Была такая фигня из-за отвала термопары, причём не видно было поначалу, а термоскочь при нагреве слегка отходил и сенсор на микроны отрывался от платы (практически незаметно), то на чипах текстолит пузырился, то платы вело. Вылечилось тем что термопару пропустил с проволокой в термоусадку и стал её прижимать к плате подпружинивая проволокой. Суть в том чтобы верх снимал температуру так, чтробы нагреватель практически не давал видимого свечения (не калился), если слишком быстро будет набирать температуру и будет большая разница между заданой Т и той которая на сенсоре - ПИД будет калить нагреватель, ибо ему нужно догреть воздух до установленой Т, а текстолит уже перегревается отлично, причём только в точьке где работает верхний нагрев. Обычно низом грею плату минут 5 чтобы на термопаре верхнего нагревателя была Т=110-130 по цельсию. При этом верхом не грею вообще, после 5 минут такого прогрева сначала выравниваю верхним нагревателем температуру до 110-130, следующий шаг 150 - вымачиваю и потом до 190 - если свинец и 220 - если безсвинец. Первый шаг температура где-то по 2-3 градуса в секунду растёт, потом до 150 - 0.7 градуса в секунду и последний около 0.3 градуса в секунду (в зависиомсти от толшины текстолита платы и размера текстолита самого чипа)
_________________ Кто не курит даташиты и схемы, тот ленивое животное ;)
vialator
Заголовок сообщения: Re: кто как реболит чипы Добавлено: 27 апр 2016, 21:34 |
TGodessa писал(а): Пасту бесполезно пробовать? Почему бесполезно.Всё зависит от пасты и рук. Правда бывает, что и с нормальной пастой проблемы случаются(не оплавляется нормально или плохо наносится). А так, рецепта общего всё равно нет(ИМХО).
