Доброго времени суток. В ремонтах ноутов почти ничего не понимаю, но по-моему у меня не сложный ремонт Пожалуйста поделитесь схемой на этот ноут.
Ноут не включается. АКБ заряжается. Помогите пожалуйста со схемой. На контактах коннектора кабеля кнопки: 1-0 2-0 3-0 4-3.3 5-0.2 (иногда пыгает 0.14, 0.7 , 3.3) 6-0
если подать и на 5 контакт 3.3 вольта то он включится и работает долго (до сутки) потом снова 3.3 пропадает. Есть подозрение на микротрещину. Хочу узнать откуда (с какой ноги мультиконтроллера) идут 3.3 на 5-й контакт. Для этого и нужна схема.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X551C (rev 2.2) не включается [РЕШЕНО]
