Текущее время: 21 сен 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: X551C (rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:26
Доброго времени суток.
В ремонтах ноутов почти ничего не понимаю, но по-моему у меня не сложный ремонт
Пожалуйста поделитесь схемой на этот ноут.
Ноут не включается. АКБ заряжается.
Помогите пожалуйста со схемой.
На контактах коннектора кабеля кнопки:
1-0
2-0
3-0
4-3.3
5-0.2 (иногда пыгает 0.14, 0.7 , 3.3)
6-0
если подать и на 5 контакт 3.3 вольта то он включится и работает долго (до сутки)
потом снова 3.3 пропадает.
Есть подозрение на микротрещину. Хочу узнать откуда (с какой ноги мультиконтроллера) идут 3.3 на 5-й контакт. Для этого и нужна схема.
 Заголовок сообщения: Re: X551C (rev 2.2) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:48
Схемы нет и в ближайшем будущем не предвидится. На 5-м контакте у вас датчик крышки или кнопка сидит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:32
спасибо за наводку. поменял датчик холла - ноут заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (Asus X551CA rev 2.2) Не включается
eugkov
11
7024
03 ноя 2014, 14:59
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev. 2.2) не включается
stanly
12
5229
04 дек 2017, 20:04
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev 2.2) не включается, нет дежурки
IG67
11
5732
27 сен 2016, 20:33
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551C (X551CA rev.2.2) Не включается
sega74ru
1987
03 фев 2018, 20:21
sega74ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alto, Ivan, koscomtv, Maggiore, Yandex [BOT] и гости: 31
