Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 680 2GB
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 12:25
Видеокарта не определяется нет питания GPU и VRM также нет октивности BIOS перепрошивка на программаторе не чего не дола, на кварце напряжение 1.5в сопротивление GPU 18Ом,
сопротивление VRM 129Ом, мосфеты проверил все целые ,по питанию КЗ нет ,Наличие 3.3в и 5в есть, Битых элементов нет. Какой диагноз помогите советом :-(
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 680 2GB
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:09
Andre27 писал(а):
по питанию КЗ нет
Вообще хоть что нибудь загорается? Светодиоды имеются? Проверьте у вас 12 v приходит на плату? На сколько я знаю 12 v подается и через доп питание и через слот PCI-E проверьте. Бывает еще при КЗ по доп питанию вышибает предохранитель. Но если Вы утверждаете что у вас нет КЗ то вариантов мало. Напишите хотя бы маркировку ШИМ микросхемы или у Вас управление мосфетами идет через драйвера? ищите pinout и в студию. Осциллограф имеется?
Посмотрите на сбитые элементы особенно возле PCI
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 22:41
Шим RT8802A ,3.3в,5в,12В есть , Осциллографа пока нет , Сбитых элементов нет ,кварц менял. :-(
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
фото видеокарты
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:39
Вот Вам ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 8802A.html
Посмотрите что на контактах 1 должно быть около 5 v, на контакте 2 должна быть логическая единица и на контакте 13 должна быть генерация от 180 - до 220 КГц.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 13:31
Не надо вводить в заблуждение автора. Изучите даташит, прежде чем что-то утверждать.
На первом контакте должно быть напряжение больше порогового, уровень этого напряжения указан в даташите, и это не 5В, а гораздо меньше.
На контакте 2 вообще ничего не будет, если ШИМ-контроллер не работает, ибо это выход, сигнализирующий, что оный работает в нормальном режиме.
И про "генерацию, которая должна быть" - она может быть в гораздо более широких пределах, нежели вы указали.
Читайте внимательно даташит.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:07
На первом контакте RT8802A замерял во время запуска сигнал enable не проходит . На 12 кон. 12в, на 31 кон. 5в есть. У меня вопрос не великовато ли сопротивление GPU (18 Ом )?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 09:28
Тишина !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:29
Если у Вас не будет сигнала Enable то и микросхема ваша не включится. Ищите откуда берется этот сигнал так как схемы скорее всего нет. Убедитесь еще раз что у Вас присутствует напряжение с PCI-E шины 12,5,3.3 v и что по дополнительному питанию напряжение составляет 12 v (обязательно доп питание должно быть подключено) на плате должен быть преобразователь напряжения который формирует из 5 и вольт более низкое в районе 1.2 v
На кварце должна быть генерация которая смотрится только осциллографом, тоже самое флешка будет работать если есть ее питание (убедитесь что оно есть) если присутствует генерация от кварца и если присутствует сигнал Si. Пусть меня поправит тот опытный пользователь если я не прав и как минимум не будет критиковать а посоветует что нибудь дельное!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 14:05
Поправляю - нет на PCI-E шине 5В :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 04:07
Питание на флешке есть З.Зв Активности на флещке нет Кварц менял с рабочей видеокарты . На вопрос та так и не ответили на счёт сопротивления GPU 18 Om вроде многовато?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 15:56
у Вас 4 фазы питания ГПУ, это норм сопративление
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:58
после прогрева ГПУ на ик станции просело напряжение 3.3В на видеокарте :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 20:18
Первое что идет в голову это электролиты.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:45
Опять тишина , Придётся всё таки чип пересаживать :-(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 08:04
На ней нет электролитов по питанию 3.3в :ne_ne_ne:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream gtx 680 2gb
Swar
20 сен 2015, 12:12
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
2088
13 ноя 2021, 13:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 680 помогите опознать шимку (или это драйвер ?) питания памяти
sneper
03 фев 2015, 16:14
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент на Palit Geforce GTX 680
ed1976
07 окт 2018, 23:01
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Point of View GTX 680
alex4
19 ноя 2018, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
