Текущее время: 24 май 2024, 03:21
tileemon
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 680 2GB Добавлено: 30 сен 2015, 20:09 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Andre27 писал(а): по питанию КЗ нет Вообще хоть что нибудь загорается? Светодиоды имеются? Проверьте у вас 12 v приходит на плату? На сколько я знаю 12 v подается и через доп питание и через слот PCI-E проверьте. Бывает еще при КЗ по доп питанию вышибает предохранитель. Но если Вы утверждаете что у вас нет КЗ то вариантов мало. Напишите хотя бы маркировку ШИМ микросхемы или у Вас управление мосфетами идет через драйвера? ищите pinout и в студию. Осциллограф имеется? Посмотрите на сбитые элементы особенно возле PCI
makarog
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 680 2GB Добавлено: 02 окт 2015, 13:31 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
tileemon писал(а): Посмотрите что на контактах 1 должно быть около 5 v, на контакте 2 должна быть логическая единица и на контакте 13 должна быть генерация от 180 - до 220 КГц. Не надо вводить в заблуждение автора. Изучите даташит, прежде чем что-то утверждать. На первом контакте должно быть напряжение больше порогового, уровень этого напряжения указан в даташите, и это не 5В, а гораздо меньше. На контакте 2 вообще ничего не будет, если ШИМ-контроллер не работает, ибо это выход, сигнализирующий, что оный работает в нормальном режиме. И про "генерацию, которая должна быть" - она может быть в гораздо более широких пределах, нежели вы указали. Читайте внимательно даташит.
makarog
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 680 2GB Добавлено: 15 окт 2015, 14:05 |
tileemon писал(а): Убедитесь еще раз что у Вас присутствует напряжение с PCI-E шины 12,5,3.3 v Поправляю - нет на PCI-E шине 5В
tileemon
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 680 2GB Добавлено: 19 окт 2015, 15:56 |
Andre27 писал(а): На вопрос та так и не ответили на счёт сопротивления GPU 18 Om вроде многовато? у Вас 4 фазы питания ГПУ, это норм сопративление
tileemon
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 680 2GB Добавлено: 27 окт 2015, 20:18 |
Andre27 писал(а): после прогрева ГПУ на ик станции просело напряжение 3.3В на видеокарте Первое что идет в голову это электролиты.
