Текущее время: 21 ноя 2024, 22:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Tigr1000000
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 сен 2015, 02:03 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 18:17 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 42 Откуда: Пермь
На кнопке есть 3.3 вольта,ничего не греется,что такое А14?Принудительно замыкаю на разъёме-вентиляторы крутятся,кварц проверить не могу т.к. нет ни светодиода ни осцилла.Reset sw ничего нет,на фиолетовом есть 5 v,ЛБП подавал поочерёдно 3.3,5,12 вольт,потребляет каждая линия стабильно(ЛБП в защиту не уходит)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 сен 2015, 19:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
NEME$I$ писал(а): PCI на A14; Есть?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 сен 2015, 19:19 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
Мульт какой вообще стоит то? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Tigr1000000 писал(а): кварц проверить не могу Ну тогда если вдруг чего, то только заменой.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2015, 10:10 |
p.Orest писал(а): MIO W83627DHG-А 68pin - приходит сигнал включения с кнопки. 67pin - MIO посылает сигнал на SB-(мост) 73pin - SB присылает на MIO "высочайшее разрешение" включится 72pin - MIO "дергает рубильник вниз" и подает на БП сигнал включения .
У Вас - не вернется сигнал на 73pin . Впрочем такое бывает и при рабочем SB - при отсуствии совмещенного напряжения VBAT&3VSB . Если нет осцилографа - гляньте на кварц хотя бы тестером - там должно быть где-то 0,1-0,15V.
[url=http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=12169&hilit=%2AMIO+W83627DHG+А+68pin+приходит+сигнал+включения%2A]W83627DHG[/url] Ссылка почему то не прокатывает
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2015, 15:01 |
Tigr1000000 писал(а): 68 пин с кнопкой не звонится,вообще ни одна нога не звонится Не обязательно напрямую, может резистор ом 100 стоять, на 68 ноге есть напряжение?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 01 окт 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2015, 16:03 |
makarog писал(а): Кнопка запросто может быть подключена напрямую к SB. Наверное так и есть.VIA P4M900CD + VT8237S
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2015, 18:08 |
makarog писал(а): VIA - это не Intel, поэтому не надо примерять процесс включения от другой совершенно Все верно, не надо, но у даННОй материнки кнопка на мульте ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Tigr1000000 писал(а): Спасибо,где что замерить,на плате нет обозначений элементов.2 дня с этой материнкой вожусь А потому-что не прислушиваешься к людям. и не хочешь отвечать на вопросы
makarog
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 окт 2015, 18:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
tureckiy писал(а): Все верно, не надо, но у даННОй материнки кнопка на мульте NEME$I$ писал(а): Посмотрел схему уходит на VT8237S tureckiy, вы бы тоже посмотрели, прежде чем утверждать.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 07 окт 2015, 16:48 |
Tigr1000000 писал(а): Reset 0.01 v это нормально?
