Текущее время: 21 ноя 2024, 22:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:43
Здравствуте,принесли в ремонт плату P4M900T-M2,не включается совсем,пробовал проц подкидывать,визуально никаких повреждений.Подскажите,на мультиконтроллер питание сразу должно подаваться,и где находотся дежурка 3.3 и 5 вольт или здесь не как в ноутбуках?
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ECS P4M900T-M2 REV:1.0.Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 21:58
Посмотреть положение перемычки Bios CLR CMOS
Проверить напряжение на батарейке Bios 3.3V
Наличие дежурного напряжения 3.3V можно посмотреть на PCI на A14; 5V можно глянуть в принципе на фиолетовом проводе БП. Если какое либо просаживает смотреть на нагрев сеть , звук, мульт, ЮМ.
Напряжения на фронт панели PW SW и Rreset SW?
Посмотрите генерацию часового кварца южного моста.
По даташиту на мульт можно посмотреть задействован ли он во включении мат платы, и если да
то проверять изменяется ли уровень при нажатии кнопки включения на соответствующих пинах.
Можно попробовать включить принудительно. Пост карта имеется?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 02:03
На кнопке есть 3.3 вольта,ничего не греется,что такое А14?Принудительно замыкаю на разъёме-вентиляторы крутятся,кварц проверить не могу т.к. нет ни светодиода ни осцилла.Reset sw ничего нет,на фиолетовом есть 5 v,ЛБП подавал поочерёдно 3.3,5,12 вольт,потребляет каждая линия стабильно(ЛБП в защиту не уходит)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 07:11
Tigr1000000
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 07:52
найдите даташит на мульт и посмотрите, есть ли на нем дежурное питание 3.3В и нет ли по этому питанию КЗ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 09:04
Дежурка на мульте как называется?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:13
КЗ точно нет,3.3 вольта питания мульта нет,энэйбла тоже нет,такое чувство что дорога внутри платы отгорела,куда рыть подскажите
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:14
NEME$I$ писал(а):
PCI на A14;
Есть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:19
Мульт какой вообще стоит то?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
:ze_va_et: Ну тогда если вдруг чего, :du_ma_et: то только заменой.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 09:37
Мульт winbond W83627DHG
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 10:10
p.Orest писал(а):
MIO W83627DHG-А
68pin - приходит сигнал включения с кнопки.
67pin - MIO посылает сигнал на SB-(мост)
73pin - SB присылает на MIO "высочайшее разрешение" включится
72pin - MIO "дергает рубильник вниз" и подает на БП сигнал включения .
У Вас - не вернется сигнал на 73pin . Впрочем такое бывает и при рабочем SB - при отсуствии совмещенного напряжения VBAT&3VSB . Если нет осцилографа - гляньте на кварц хотя бы тестером - там должно быть где-то 0,1-0,15V.
[url=http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=12169&hilit=%2AMIO+W83627DHG+А+68pin+приходит+сигнал+включения%2A]W83627DHG[/url]
Ссылка почему то не прокатывает :nez-nayu:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 11:49
68 пин с кнопкой не звонится,вообще ни одна нога не звонится
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:01
Не обязательно напрямую, может резистор ом 100 стоять, на 68 ноге есть напряжение?
Последний раз редактировалось NEME$I$ 01 окт 2015, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 15:43
NEME$I$ со товарищи, может вы посмотрите, на чем собрана плата? VIA - это не Intel, поэтому не надо примерять процесс включения от другой совершенно платформы. Кнопка запросто может быть подключена напрямую к SB.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:03
Наверное так и есть.VIA P4M900CD + VT8237S
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:12
На 68 ноге 3.24 вольта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 16:14
Посмотрел схему уходит на VT8237S
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Tigr1000000
Схему кинул в личку.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:04
Спасибо,где что замерить,на плате нет обозначений элементов.2 дня с этой материнкой вожусь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:08
Все верно, не надо, но у даННОй материнки кнопка на мульте
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
А потому-что не прислушиваешься к людям. и не хочешь отвечать на вопросы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 18:23
tureckiy, вы бы тоже посмотрели, прежде чем утверждать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 10:47
Похоже я ошибся,где замерить питание мульта?PCI на A14 есть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 17:13
На кнопках Power 3.3 v,на Reset 0.01 v
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 14:20
Нa MIO 67pin-1.6 вольта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 16:48
Reset 0.01 v
это нормально?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 13:24
Вот не знаю нормально ли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
cache-vl
13
6815
30 янв 2015, 22:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P4M900T-M2 - нет инициализации, нет пост-кодов.
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
16
6652
12 авг 2016, 09:43
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS p4m900t-m2 boardview
bestavto
20 мар 2019, 23:36
bestavto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5G41-M LE rev.1.01G не реагирует на кнопку включения
в форуме Asus
INsaite
13
2290
26 ноя 2019, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox 360e плата Corona v4 4gb нет реакции на кнопку включения.
olegunches
16 июн 2022, 19:16
olegunches Перейти к последнему сообщению
