Доброго времени суток.
Пришел данный ноутбук артефактами, после начальной заставки Win с флагами изображение пропадало.
Видеочип (216-0774007) заменил, артефакты пропали, но перед тем как должен загрузиться рабочий стол, изо на матрице пропадает.
В биосе 3 режима переключения графики.
Интел - работает норм и на внешке и на матрице
Ати, переключаемая графика - только до биоса, либо без дров, в безопасном режиме на стандартных дровах.
Чип определяется правильно, дрова встают без проблем. Чип перекатан на свинец - все также. Поставил старый чип - также. Без видеочипа, на интел графике работает все норм. ОС чистая.
Подскажите в какую сторону смотреть, немного сомнения что в чипе дело(частично), покупался в PD.
---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ---------- За переключение графики вроде как отвечает LVDS свитч TS3DV421RUAR. Их на плате два. один на LVDS, другой на CRT.
Махнул их местами и на CRT получил артефакты как на фото, до рабочего стола не грузит, падает в синий экран, на матрице изо нет.
Вернул все обратно, все вернулось на круги своя.
Как минимум свитч корявый, или оба или еще чип. В общем буду рад любым идеям.
