Текущее время: 20 май 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: DNS 0124000 (FIC PCA50) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 20:53
Доброго времени суток.
Пришел данный ноутбук артефактами, после начальной заставки Win с флагами изображение пропадало.
Видеочип (216-0774007) заменил, артефакты пропали, но перед тем как должен загрузиться рабочий стол, изо на матрице пропадает.
В биосе 3 режима переключения графики.
Интел - работает норм и на внешке и на матрице
Ати, переключаемая графика - только до биоса, либо без дров, в безопасном режиме на стандартных дровах.
Чип определяется правильно, дрова встают без проблем. Чип перекатан на свинец - все также. Поставил старый чип - также. Без видеочипа, на интел графике работает все норм. ОС чистая.
Подскажите в какую сторону смотреть, немного сомнения что в чипе дело(частично), покупался в PD.
---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ----------
За переключение графики вроде как отвечает LVDS свитч TS3DV421RUAR. Их на плате два. один на LVDS, другой на CRT.
Махнул их местами и на CRT получил артефакты как на фото, до рабочего стола не грузит, падает в синий экран, на матрице изо нет.
Вернул все обратно, все вернулось на круги своя.
Как минимум свитч корявый, или оба или еще чип. В общем буду рад любым идеям.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0124000 (FIC PCA50) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 12:52
Заменил коммутатор, все также. На интел графике работает, на ati нет изо. Беда прям.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:26
Не даст коммутатор таких артефактов.
Чип\видеопамять - даст.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 00:59
MSF113 писал(а):
Чип\видеопамять
или между ними обрыв .
интересный рисунок из точек
такое впечатление что кто то дырок наделал.
дырки в местах где нет точек .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 01:01
sergei21
Это в том числе.
Даже более того скажу - в верхних микросхемах памяти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 09:50
Да, не в видеочипе дело, пришел аппарат с таким видеочипом на замену, поставил туда чип, работает все норм.
Надо еще заказать, последний был, потом буду с памятью разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 15:45
Все-таки руки кривые, хотя и сажал два раза чип предыдущий, но видимо не до конца садился. Сейчас поставил еще один, заработал сразу без вопросов.
Драйвера поставились, FurMark крутит, тесты проходит. Пусть постоит на тестах немного, чуть позже тему закрою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS(126412) (FIC PCA55) Подключение msata ssd к компьютеру
в форуме DNS
neonmoto
6240
16 сен 2015, 12:45
neonmoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V550WH ( (FIC PTB50 VER:0.6)) ищу биос
в форуме Rover
Filon
24 ноя 2014, 13:49
Filon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS EVOLUTE SFX-35 (FIC MR040T)
в форуме temp
kotnatan
22 апр 2015, 20:18
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tablet PC FIC TVB00
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
thienbui
20
3372
10 июн 2016, 16:23
thienbui Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FIC VES855 Tablet
thienbui
23
3672
10 июн 2016, 16:24
