Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-551G (Hannstar J 94v-0) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:22
Доброго времени суток.
Пришел ноут с диагнозом розряжается батарея в выключеном состоянии ноутбука, за ночь высасывало все с нее.. Проверил, что потребление тока около 80мА и садит дежурка, но она рабочая. Когда выпаял всю цепь дежурного, потребления пропало. На ногу EN всегда приходило напряжение 5Вольт, был в обрыве резистор делителя напряжения на EN. Заменил резистор, но ничего не поменялось, также заметил, что если подключить блок питания к ноуту, то потребление питания от АКБ падало на ноль.
Все бы ничего, но ноутбук перестал вообще реагировать на кнопку питания. Никуда не лазил. Дежурные 3.3 и 5 Вольт есть,повергуд с дежурки также есть. На флешке Биоса 8 ноге вместо 3 Вольт 1.35Вольта. Схемы к такой платформе на форуме не нашел. Но самое плохое, он был залит и кем то востановлен, но его так и не могли довести до ума. А я его вообще доконал до конца
Просьба хотя бы поделиться схемой. Или идеями, но без схемы туда мне лазить попросту нечего.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (Hannstar J 94v-0) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 09:54
oleghomeua писал(а):
(Hannstar J 94v-0)
И никогда не найдешь, потому что это не платформа, а производитель текстолита...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:26
Ну а где смотреть. Больше на плате толкового не нашел. На форуме есть схема ноута на Compale. Там разница огромная, тупо копаться в плате не охота
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 10:35
Определение платформы - http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 18:14
Лови схему
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:42
нашел схему.
Проверил напряжения на кнопке 1.7Вольта. В момент нажатия падает до нуля DNBSWON
Также нет ничего RSMRST, --?
ACIN - 3.3v при подключении зарядного
S5_ON 2.3V
Дежурка работает, повергуд есть, LDo 3.3, 5v есть
Куда смотреть или мульту конец?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 09:20
Скажите, пожалуйста, откуда берется питание на кнопке включения. По схеме, как я понял, идет питание напрямую от мультика и замыкается на корпус при нажатии. Спрашиваю, так как на нравиться напряжения 1.3В и оно плавает.
И еще сигнал S5_ON от мульта 2.3 Вольта, но оно не открывает цепь транзисторов, хотя они целые и все напряжения к ним подходят.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 14:05
Смотрите с самого начала, с шим-контроллера заряда батареи проблема кроется или в нем или же в его обвязке.
скинте маркировку шима заряда.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:34
Здесь есть некое противоречие...
Сколько в вольтах питание мульта?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:56
3.3 Вольта
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 18:39
Сразу после подачи питания на плату должно кратковременно подняться 3.3В на флэшке и также кратковременно должен быть обмен между флэшкой и мультом - проверь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3 771 g 53214g75makk (hannstar J MV-4 94v-0) Проблема с матрицей
meksikanec86
25 фев 2021, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER ASPIRE 5930G (HannStar J MV-4 94v-0) После загрузки ОС
gevigev
3421
28 мар 2016, 18:03
gevigev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-551G (V5-551G) Ноутбук не запоминает настройки BIOS
alexwind5
13
8481
28 мар 2015, 10:00
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L850 (HannStar j mv-4 94v-0) Нет изображения на LVDS пост 28h
в форуме Toshiba
jake.spb
25 янв 2015, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1225c (HannStar J 94V-0) Ищу часть схемы платки- 1225с power rev:2.0
Evgeniy82
09 фев 2015, 17:39
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
