Текущее время: 03 июн 2024, 05:22
oleghomeua
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-551G (Hannstar J 94v-0) Не включаеться Добавлено: 08 окт 2015, 00:22 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток. Пришел ноут с диагнозом розряжается батарея в выключеном состоянии ноутбука, за ночь высасывало все с нее.. Проверил, что потребление тока около 80мА и садит дежурка, но она рабочая. Когда выпаял всю цепь дежурного, потребления пропало. На ногу EN всегда приходило напряжение 5Вольт, был в обрыве резистор делителя напряжения на EN. Заменил резистор, но ничего не поменялось, также заметил, что если подключить блок питания к ноуту, то потребление питания от АКБ падало на ноль. Все бы ничего, но ноутбук перестал вообще реагировать на кнопку питания. Никуда не лазил. Дежурные 3.3 и 5 Вольт есть,повергуд с дежурки также есть. На флешке Биоса 8 ноге вместо 3 Вольт 1.35Вольта. Схемы к такой платформе на форуме не нашел. Но самое плохое, он был залит и кем то востановлен, но его так и не могли довести до ума. А я его вообще доконал до конца Просьба хотя бы поделиться схемой. Или идеями, но без схемы туда мне лазить попросту нечего.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (Hannstar J 94v-0) Не включаеться Добавлено: 08 окт 2015, 09:54 |
oleghomeua писал(а): (Hannstar J 94v-0) oleghomeua писал(а): Схемы к такой платформе на форуме не нашел. И никогда не найдешь, потому что это не платформа, а производитель текстолита...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551G (Hannstar J 94v-0) Не включаеться Добавлено: 10 окт 2015, 16:34 |
oleghomeua писал(а): Когда выпаял всю цепь дежурного, потребления пропало. oleghomeua писал(а): ноутбук перестал вообще реагировать на кнопку питания. Никуда не лазил. Здесь есть некое противоречие... oleghomeua писал(а): Дежурные 3.3 и 5 Вольт есть oleghomeua писал(а): Дежурка работает, повергуд есть Сколько в вольтах питание мульта?
