Текущее время: 26 июн 2024, 11:02
pay
Заголовок сообщения: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2015, 08:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12974_1392344794.jpg) |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
Ноутбук Acer 5742, платформа PEW71LA6582P - Не включается, ноутбук после воды. Мной была промыта и высушена плата. Далее вкл. матплату, после чего обнаружен нагрев Шим 51123. Замеры Шим 51123 Vin-19в VREG3-3.3v 1.7 kOm Vreg5-0,02v 102 Om En-3.1v Нет дежурного напряжения 5v. По схеме VREG5 уходит на VL. Как отыскать на схеме где это? По поиску VL выходит кусок схемы: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=C4NN) Выпаяв резистор PR 329 смогу понять почему просаживается напряжение, из за повышенной нагрузки, либо из за Шимки. Верны ли рассуждения и правильно ли пользуюсь поиском? Прошу не судить строго, т.к начинаю только.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2015, 11:34 |
pay писал(а): Выпаяв резистор PR 329 смогу понять почему просаживается напряжение, из за повышенной нагрузки, либо из за Шимки. НЕ сможешь... резистор 100К, а нагрузка 100 Ом. Сними ШИМ, замерь нагрузку Vreg5.
pay
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2015, 13:27 |
siberian писал(а): Сними ШИМ, замерь нагрузку Vreg5. Без снятия шим можно ЛБП подать 5в на линию vreg5, чтобы на ощупь нагревающийся элемент выявить?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2015, 14:13 |
pay писал(а): По поиску VL выходит кусок схемы: Ты думаешь, одно напряжение - одна точка? Пройдись поиском ПО ВСЕЙ схеме. VL много куда идет. Ну и сделай как siberian написал.
pay
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2015, 14:27 |
morik59 писал(а): Можно снять PU30 При подаче питания по Vreg 5, грелась сильно PU30, по маркировке G718TM1U_SOT23-8, потребляя при этом ток 0,02А. После 2 включения ЛБП на эту линию, никакого потребления по току. На ЛБП ставил до 1А, получается что добил. По справочнику это двойной резистор-переключатель. Есть ли аналог, или с али заказывать такой же?
pay
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2015, 07:25 |
Size писал(а): А может после ключей заниженное? Или по vreg3? Или на силовом дросселе. Можно наконец и сам шим поменять. Как и писал ранее: VREG3-3.3v 1.7 kOm Vreg5-0,02v 102 Om После ключей: VREG3-3.3v 97 Om Vreg5-0,02v 23 Om Измерения проводил на дросселях PL46 PL47 Какое в целом там должно быть сопротивление? Что еще замерить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2015, 07:53 |
pay писал(а): После ключей: VREG3-3.3v 97 Om Vreg5-0,02v 23 Om Измерения проводил на дросселях PL46 PL47 После дросселей шины называются никак не VREG... и сопротивления малы, особенно шина +5VALWP
