Текущее время: 17 июн 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 08:47
Ноутбук Acer 5742, платформа PEW71LA6582P - Не включается, ноутбук после воды. Мной была промыта и высушена плата. Далее вкл. матплату, после чего обнаружен нагрев Шим 51123.
Замеры Шим 51123
Vin-19в
VREG3-3.3v 1.7 kOm
Vreg5-0,02v 102 Om
En-3.1v
Нет дежурного напряжения 5v. По схеме VREG5 уходит на VL. Как отыскать на схеме где это? По поиску VL выходит кусок схемы:
Выпаяв резистор PR 329 смогу понять почему просаживается напряжение, из за повышенной нагрузки, либо из за Шимки.
Верны ли рассуждения и правильно ли пользуюсь поиском? Прошу не судить строго, т.к начинаю только.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 (PEW71LA6582P) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 11:34
НЕ сможешь... резистор 100К, а нагрузка 100 Ом. Сними ШИМ, замерь нагрузку Vreg5.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:27
Без снятия шим можно ЛБП подать 5в на линию vreg5, чтобы на ощупь нагревающийся элемент выявить?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:48
без снятия можно, так и проверяю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:51
Можно снять PU30, PC381, PC1016.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:13
Ты думаешь, одно напряжение - одна точка? Пройдись поиском ПО ВСЕЙ схеме. VL много куда идет.
Ну и сделай как siberian написал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:27
morik59 писал(а):
Можно снять PU30
При подаче питания по Vreg 5, грелась сильно PU30, по маркировке G718TM1U_SOT23-8, потребляя при этом ток 0,02А. После 2 включения ЛБП на эту линию, никакого потребления по току. На ЛБП ставил до 1А, получается что добил.
По справочнику это двойной резистор-переключатель. Есть ли аналог, или с али заказывать такой же?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:37
Пока можно включить без неё, на Compal такие и аналоги стоят.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:14
Выпаял, но шим так же греется хотя сопротивление 1.1к.Ом. е же показания
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 20:46
А может после ключей заниженное? Или по vreg3? Или на силовом дросселе. Можно наконец и сам шим поменять.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 07:25
Как и писал ранее:
VREG3-3.3v 1.7 kOm
Vreg5-0,02v 102 Om
После ключей:
VREG3-3.3v 97 Om
Vreg5-0,02v 23 Om
Измерения проводил на дросселях PL46 PL47
Какое в целом там должно быть сопротивление? Что еще замерить?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 07:53
pay писал(а):
После ключей:
VREG3-3.3v 97 Om
Vreg5-0,02v 23 Om
После дросселей шины называются никак не VREG... и сопротивления малы, особенно шина +5VALWP
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:13
Тема решена, заменил ШИМ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (Compal LA-5893P Rev: 1.0) не включается
guljaysv
3704
28 окт 2014, 14:38
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается
vahdat91
17
5490
10 фев 2016, 11:42
vahdat91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (La-6582P rev:1.0) Не включается
Voffka212
15 фев 2017, 13:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
