Приветствую участников форума. Опыта в ремонте видеокарт немного, поэтому буду рад любым советам специалистов. Мне отдали нерабочую
ATI Radeon HD 5850 1G. Симптомы - чёрный экран. Предыдущий владелец говорит, что при установке, если "на карту нажать вниз", то она показывает изображение. Первым делом начал с разборки видюхи.
Чистку СО и куллера провёл. Вал силиконовой смазкой смазал.
Решил перейти непосредственно к запуску. Убедился, что изображения нет. Попробовал слегка понаклонять, как предлагал хозяин. Нет эффекта.
Стал осматриваю плату.
Увидел, что есть один отсутствующий (отломанный) элемент на плате.
Судя по маркировке этих трёх элементов
C2041, C2041, C2042, предположил, что это SMD кондёры. Так же предположил, что раз они по внешним признакам похожи, то наверное и номинал у них одинаковый. Выпаял один соседний элемент. Зарядил и посмотрел - при измерении вольтажа отдаёт 2,5 вольта. Опять же - прошу строго не судите.
![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Опыта не особо много. Нашёл пару старых материнок. Нашёл на них кондёрчик, который отдаёт 2 вольта. Впаял на место выпавшей детали. Карта по прежнему не завелась.
Посоветуйте пожалуйста, что можно попробовать сделать ? Пытаться ли делать ребол ? Подходящий ли элемент я выбрал на замену ? Имело ли смысл его впаивать ?
Есть ли у кого-нибудь схема этой карты ?
Заранее благодарю за посильную помощь. Если будет нужна более подробная информация по карте - с радостью предоставлю.
P.S Хозяин не знает, была или нет деталь на месте, когда он запускал видеокарту.
