Текущее время: 22 ноя 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: ATI Radeon HD 5850 1G - нет изображения (чёрный экран)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 01:10
Приветствую участников форума. Опыта в ремонте видеокарт немного, поэтому буду рад любым советам специалистов. Мне отдали нерабочую ATI Radeon HD 5850 1G. Симптомы - чёрный экран. Предыдущий владелец говорит, что при установке, если "на карту нажать вниз", то она показывает изображение. Первым делом начал с разборки видюхи.
Чистку СО и куллера провёл. Вал силиконовой смазкой смазал.
Решил перейти непосредственно к запуску. Убедился, что изображения нет. Попробовал слегка понаклонять, как предлагал хозяин. Нет эффекта.
Стал осматриваю плату.
Увидел, что есть один отсутствующий (отломанный) элемент на плате.
Судя по маркировке этих трёх элементов C2041, C2041, C2042, предположил, что это SMD кондёры. Так же предположил, что раз они по внешним признакам похожи, то наверное и номинал у них одинаковый. Выпаял один соседний элемент. Зарядил и посмотрел - при измерении вольтажа отдаёт 2,5 вольта. Опять же - прошу строго не судите. :smu:sche_nie: Опыта не особо много. Нашёл пару старых материнок. Нашёл на них кондёрчик, который отдаёт 2 вольта. Впаял на место выпавшей детали. Карта по прежнему не завелась.
Посоветуйте пожалуйста, что можно попробовать сделать ? Пытаться ли делать ребол ? Подходящий ли элемент я выбрал на замену ? Имело ли смысл его впаивать ?
Есть ли у кого-нибудь схема этой карты ?
Заранее благодарю за посильную помощь. Если будет нужна более подробная информация по карте - с радостью предоставлю.
P.S Хозяин не знает, была или нет деталь на месте, когда он запускал видеокарту.
-d[-_-]b-
 Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon HD 5850 1G - нет изображения (чёрный экран)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:42
Не надо её даже катать, на станцию и с флюсом пошатать чип. 90% того, что дело там!
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:02
Кроливец, понял ! :co_ol: Благодарю за совет. К сожалению станции нет. Есть только строительный фен. Вот думаю им попробовать, хотя понимаю, что это "кустарство" до добра не доводит, так как поджарить текстолит довольно легко.
-d[-_-]b-
 Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon HD 5850 1G - нет изображения (чёрный экран)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 11:04
Кроливец, действительно карта ожила. ) Прогрев помог. Ещё раз благодарю.
-d[-_-]b-
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Reference Radeon HD 5850 нет напряжений
Юрий13
04 авг 2021, 03:04
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (da0lx6mb6h1 rev h) После установки драйвер ATI RADEON HD екран остается черный.
Abbas Abbasov
12
3229
14 сен 2016, 18:00
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом HD 5850
dominion
10 фев 2015, 01:13
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATI Radeon R9 280X от Asus нет изображения
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
Ksercss
01 янв 1970, 04:00
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 71
