Текущее время: 24 июн 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 19:55
Asus ux302LG
ux302 rev 2.0
Добрый день. вопрос в общем такой не ясно как должна данная платформа себя вести .
при подаче 19в загорается индикатор на кнопке вкл что на клаве и горит и все, нет заряда акб что странно.
а есть 3.3 и 5в. на заряд стандартные 2.3в на дроселе. еще есть на одном дроселе в обвязке tps51362 . на клаве 3 вольта есть реакции больше никакой. не понятно как он должен себя в норме вести?
биос был до меня шит . но я навсякий залил новый с форума.
ну узнать что то по мульту не реально бга.ite it8585vg
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
менял для проверки зарядник. bq24735 нет изменений.
---------- Добавлено спустя 59 минут 48 секунд: ----------
есть мысли что он упал и оторвало мульт. ну или он неисправен .
есть ли какие у вас идеи? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 03:01
Проблема в чем: не запуска или в зарядке? Не совсем понятно про 3В на клавиатуре. Это на кнопке включения? При нажатии на кнопку в 0 падает? Питание биоса есть? Обмен с биосом есть?
Вот более полно по поводу старта матери:
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 15:31
очередность сигналов под номерочками
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:42
0.основной биос 100% рабочий. EC-биос не имеется так как ite8585vg сама с прошивкой и как я понимаю её шить нельзя поменять не на что ели как на ёгу подобный мульт китайци прислали .
1. питание мульта 3.3 в наличии ну покрайней мере на него идет так как не ястно с чего оно идти должно так как он бга а схемы нет. кварца мульта не нашёл=) к сожалению на плате в общем только один кварц проца..
2. ACIN_D = 3.3V не уверен что правильно его понимаю но зарядник новый стоит проверенный и вся дежурка на месте .3.3V и 5V
3. LID_SW# = 3.3V не имею возможности померить на мульте. датчик гашения скидывал нет изменений на нем 3.3 есть.
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V(где мерить ?)
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.(Юг в проце тоже не померить)
6. при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля(проверенно это так) и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# не проверить :-):
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:45
От чего же нельзя, если программатор есть, то очень даже можно.
Почему, распиновку мульта, что ли не нашли?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:52
к сожалению не смог понять где по цифрам мерить есть на плате странный не распаянный разъем j0701 60 пин который к сожалению не понятно что показывает.
как это все померить без точной схемы?.
простите но меня смущает горящий лед кнопки вкл. как будто он включен .
может я не прав подскажите что я не понял по вашему куску схемки . это его или просто типовая?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
KcapDac эм тоесть по примерным дорогам выходящим из под мульта замерять? уточните пожалуста=).
:du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
по поводу прошить мульт надо покопать прогер какойто типо 9012? узко направленный?
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
на соседнем форуме обсуждения как шить ite8585vg почитал говорят все пока плохо с прошивками . да и при замене на новый все плохо тоже надо шить подскажите где шили его?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:49
можно, только не нужно)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:58
Прости почему не нужно?. уменя особых идей кроме как шить мульт и нет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 16:49
Не сразу въехал что мульт BGA :) Если ruv говорит что шить не нужно, значит не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:32
что с ним делать?=). я понимаю что без конкретных замеров не чего тут копать. даже и не знаю и так попросили хорошие люди а тут и сделать нечего. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX302(rev:2.0) (Asus) отключить встроенное озу
unit1
01 июл 2019, 15:58
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux302L (ux302 rev 2.0) нужен схема
Shukur
03 сен 2016, 08:28
Shukur Перейти к последнему сообщению
Shukur
2314
01 сен 2016, 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ux302 (ux 302 rew 2.0) Рабочий дамп BIOS
sergey--neo
26 фев 2015, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axehandl, Google [Bot] и гости: 50
