Текущее время: 26 сен 2024, 08:38
tech198777
Заголовок сообщения: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 09 окт 2015, 19:55 |
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 10:37 Наличности на руках: -3.00
Сообщения: 95 Откуда: Мурманск
Asus ux302LG ux302 rev 2.0 Добрый день. вопрос в общем такой не ясно как должна данная платформа себя вести . при подаче 19в загорается индикатор на кнопке вкл что на клаве и горит и все, нет заряда акб что странно. а есть 3.3 и 5в. на заряд стандартные 2.3в на дроселе. еще есть на одном дроселе в обвязке tps51362 . на клаве 3 вольта есть реакции больше никакой. не понятно как он должен себя в норме вести? биос был до меня шит . но я навсякий залил новый с форума. ну узнать что то по мульту не реально бга.ite it8585vg ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- менял для проверки зарядник. bq24735 нет изменений. ---------- Добавлено спустя 59 минут 48 секунд: ---------- есть мысли что он упал и оторвало мульт. ну или он неисправен . есть ли какие у вас идеи?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 10 окт 2015, 15:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
очередность сигналов под номерочками
tech198777
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 12 окт 2015, 12:42 |
0.основной биос 100% рабочий. EC-биос не имеется так как ite8585vg сама с прошивкой и как я понимаю её шить нельзя поменять не на что ели как на ёгу подобный мульт китайци прислали . 1. питание мульта 3.3 в наличии ну покрайней мере на него идет так как не ястно с чего оно идти должно так как он бга а схемы нет. кварца мульта не нашёл=) к сожалению на плате в общем только один кварц проца.. 2. ACIN_D = 3.3V не уверен что правильно его понимаю но зарядник новый стоит проверенный и вся дежурка на месте .3.3V и 5V 3. LID_SW# = 3.3V не имею возможности померить на мульте. датчик гашения скидывал нет изменений на нем 3.3 есть. 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V(где мерить ?) 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.(Юг в проце тоже не померить) 6. при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля(проверенно это так) и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# не проверить
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 12 окт 2015, 12:45 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
tech198777 писал(а): как я понимаю её шить нельзя От чего же нельзя, если программатор есть, то очень даже можно. tech198777 писал(а): 6. при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля(проверенно это так) и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# не проверить Почему, распиновку мульта, что ли не нашли?
tech198777
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 12 окт 2015, 12:52 |
ruv писал(а): очередность сигналов под номерочками к сожалению не смог понять где по цифрам мерить есть на плате странный не распаянный разъем j0701 60 пин который к сожалению не понятно что показывает. как это все померить без точной схемы?. простите но меня смущает горящий лед кнопки вкл. как будто он включен . может я не прав подскажите что я не понял по вашему куску схемки . это его или просто типовая? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- KcapDac эм тоесть по примерным дорогам выходящим из под мульта замерять? уточните пожалуста=). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- по поводу прошить мульт надо покопать прогер какойто типо 9012? узко направленный? ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- на соседнем форуме обсуждения как шить ite8585vg почитал говорят все пока плохо с прошивками . да и при замене на новый все плохо тоже надо шить подскажите где шили его?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 12 окт 2015, 13:49 |
KcapDac писал(а): то очень даже можно. можно, только не нужно)
tech198777
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 12 окт 2015, 14:58 |
ruv писал(а): KcapDac писал(а): то очень даже можно. можно, только не нужно) Прости почему не нужно?. уменя особых идей кроме как шить мульт и нет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus ux302LG (ux302 rev 2.0) нет запуска Добавлено: 12 окт 2015, 16:49 |
tech198777 писал(а): KcapDac эм тоесть по примерным дорогам выходящим из под мульта замерять? уточните пожалуста=). Не сразу въехал что мульт BGA :) Если ruv говорит что шить не нужно, значит не нужно.
