Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05 Сообщения: 76 Откуда: Москва
Приветствую. Попался ноут с данной платой после другого СЦ. Выпаяны PQ65, PQ66, PQ41. Подскажите маркировку. Схемы нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT1 не включается
Добавлено: 12 июл 2011, 19:39
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Gron писал(а):
PQ65, PQ66, PQ41
FDMS8692, FDMS8670S, FDS6690AS
Gron
Добавлено: 13 июл 2011, 13:47
Спасибо. 6690 нету поставил 4468... Кажется замена некорректна. Ноут включается на секунду и гаснет. PU1 заменил. Может посоветуете в чём может быть проблема?
siberian
Добавлено: 13 июл 2011, 14:56
Надо что-нибудь с диодом Шоттки на ток 12-14А
Gron
Добавлено: 25 июл 2011, 05:25
Заменил на 6880... толку ноль... может кто поделится кусочком сземы?
siberian
Добавлено: 25 июл 2011, 08:54
Gron писал(а):
Заменил на 6880
Это что такое?
Gron
Заголовок сообщения: Re: Quanta UT1 не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 авг 2011, 09:21
6880 - опечатка, 6680... В итоге заказал 6690, запаял - всё завелось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
