Текущее время: 03 июл 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: Quanta UT1 не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 16:43
Приветствую. Попался ноут с данной платой после другого СЦ. Выпаяны PQ65, PQ66, PQ41. Подскажите маркировку. Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT1 не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:39
Gron писал(а):
PQ65, PQ66, PQ41
FDMS8692, FDMS8670S, FDS6690AS
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 13:47
Спасибо. 6690 нету поставил 4468... Кажется замена некорректна. Ноут включается на секунду и гаснет. PU1 заменил. Может посоветуете в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 14:56
Надо что-нибудь с диодом Шоттки на ток 12-14А
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 05:25
Заменил на 6880... толку ноль... может кто поделится кусочком сземы?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 08:54
Gron писал(а):
Заменил на 6880
Это что такое?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT1 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 09:21
6880 - опечатка, 6680... В итоге заказал 6690, запаял - всё завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2035er (Quanta UT1) нет изо на матрице
KcapDac
03 сен 2014, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) Не работает LCD
XbalbesX
12
5745
26 июн 2017, 15:44
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Quanta UT1) 215-0674030 вместо 215-0752007
Alexandr_P
12 авг 2015, 15:03
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara, rastishka и гости: 23
