Текущее время: 21 ноя 2024, 18:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
giorgi
Заголовок сообщения: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 10:48 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
добрый день !! прошу дать нужное направление куда и где искать!! ноут включается загорается только подсветка видео на матрице нет * как и на внешнем* слышно что винда загружается нормально * на следующий запуск может запустится нормально * и перезагрузка проходить нормально!! * а момент и не выдать видео !! да ещё обдув-фен постоянно крутит без остановок * в обоих ситуациях ! видео чип нормальной температуры!! процессор подкидывал другой всё также без изменений !! направьте на путь истенный люди добрые!! и если есть у кого схема подкинте пожалусто !!
giorgi
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 13:15 |
амд прогрев даже до степени снятия не дал результата!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Psy писал(а): а не ударник ли часом ваш сабж ? я не понял*что вы имеете в виду ?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 13:50 |
djdron писал(а): схема в свободном доступе http://laptopblue.vn/download/1623/hp-p ... atics.html да данную имею * но это не то? Там нет АМД чипа! какова вероятность хаба?? стоит прогреть или менять ?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 14:27 |
Psy писал(а): ударник это когда бук уронили и он начинает вести себе так как вы описали , происходит отвал чего угодно ( мост , сокет , видео) вот этого точно не знаю! могу сказать только то что прогрев графического не помог!
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 15:59 |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
okazakoff писал(а): отвал северного моста. Нет тут никаких,северных,мостов. giorgi писал(а): Там нет АМД чипа Ну как нет,а Thames pro - это что? Или у Вас плата UMA версии? giorgi писал(а): какова вероятность хаба?? стоит прогреть или менять ? Лучше не лениться и снять,убедитесь в целостности пятаков,если всё ок,то "перекатаете" шары и поставите обратно. giorgi писал(а): как и на внешнем С отключенной матрицей на внешнем мониторе тоже нет картинки?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 19:40 |
giorgi писал(а): АМД или ХАБ ? Я бы сделал так: Отключил бы дискретную карту(Чтобы плата стартовала с процессорного видео),далее посмотрел бы на изменения. Ну а если изменений не было бы,то занялся бы хабом. Кстати,не подключая матрицу,к внешнему монитору,подключали?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 20:27 |
PhotoworX писал(а): Я бы сделал так: Отключил бы дискретную карту(Чтобы плата стартовала с процессорного видео),далее посмотрел бы на изменения. Ну а если изменений не было бы,то занялся бы хабом.
Кстати,не подключая матрицу,к внешнему монитору,подключали? КАК МНЕ ОТКЛЮЧИТЬ дискретную карту(Чтобы плата стартовала с процессорного видео)? С БИОСА? НА ВНЕШНИЙ ИЗО НЕТ ВОВСЕ ДАЖЕ КОГДА ЗАПУСКАЕТСЯ МАТРИЦА!! А ЕСЛИ С КЛАВы ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТО ЕСТЬ!! если отключить матрицу то внешний сам не включается!
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 21:34 |
giorgi писал(а): КАК МНЕ ОТКЛЮЧИТЬ дискретную карту Если на внешнем мониторе есть картинка,то в биосе переключить Либо попробовать лишить основного питания GPU выпаяв дроссель PL9201. Но вроде бы на этой плате старт идёт сразу с процессорного,но могу ошибаться. Если все проделанное не даст изменений в нужную сторону,то подымать хаб и смотреть на отвал пятаков.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 21:56 |
PhotoworX писал(а): Если все проделанное не даст изменений в нужную сторону,то подымать хаб и смотреть на отвал пятаков. можно поточнее что значить в нужную сторону? сняв дросель что должно изменится в нужную сторону?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 16 окт 2015, 22:40 |
giorgi писал(а): сняв дросель что должно изменится в нужную сторону? Сняв дроссель,Вы лишите основного питания дискретную видеокарту и плата должна включиться с процессорного. Если после этого, на матрице,появится нормальная картинка,и стабильное включение,то проблема с дискретной видеокартой,либо её памятью,а если нет,то с хабом. Согласитесь,что дроссель проще снять,чем сразу хаб,поэтому я Вам и посоветовал начать с простого
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 17 окт 2015, 00:09 |
giorgi писал(а): заметил такое может совпадение но когда изо на матрице есть и после сборки вставлял батарею уже изо пропадало!! Ну теперь снимайте хаб и смотрите его контакты. При подключении Акб,как никак,но происходят микровибрации,которые,как я полагаю,могут явно влиять на "отвалившийся" контакт. Сделайте реболл хаба,предварительно,ВНИМАТЕЛЬНО,просмотрев плату на микротрещины. Так же,в момент нормального запуска,если по плате постучать,она должна,аналогично,как и при подключении акб,реагировать. Надеюсь у Вас всё получится и проблема будет только в отвале хаба. Прогрев может и не помочь,особенно при наличии оксидной плёнки на "отвалившихся" BGA выводах.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 17 окт 2015, 22:07 |
giorgi писал(а): может ли дело в самой матрице? Странно что Вы с самого начала не проверили матрицу,шлейф...
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация Добавлено: 18 окт 2015, 03:34 |
giorgi писал(а): PhotoworX шлейф это наврятле не думаю* а у матрицы разве есть вероятность через раз включатся и работать нормально? я таково не втречал нигде ещё!! Всякое быть может,чтобы удостовериться,проверить нужно.
