Текущее время: 21 ноя 2024, 18:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:48
добрый день !!
прошу дать нужное направление куда и где искать!!
ноут включается загорается только подсветка видео на матрице нет * как и на внешнем* слышно что винда загружается нормально *
на следующий запуск может запустится нормально * и перезагрузка проходить нормально!! * :nez-nayu:
а момент и не выдать видео !! :cry_ing:
да ещё обдув-фен постоянно крутит без остановок * в обоих ситуациях ! :ze_va_et:
видео чип нормальной температуры!! процессор подкидывал другой всё также без изменений !!
направьте на путь истенный люди добрые!!
и если есть у кого схема подкинте пожалусто !!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 12:04
а не ударник ли часом ваш сабж ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 12:35
насколько я понимаю это классика - отвал северного моста. Там АМДешный, они как правило хорошо реагируют на диагностика нагревом феном 230 градусов секунд на 30.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:15
амд прогрев даже до степени снятия не дал результата!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
я не понял*что вы имеете в виду ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:28
схема в свободном доступе
http://laptopblue.vn/download/1623/hp-p ... atics.html
«Тільки ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого»
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:50
да данную имею * но это не то? Там нет АМД чипа!
какова вероятность хаба?? стоит прогреть или менять ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:23
ударник это когда бук уронили и он начинает вести себе так как вы описали , происходит отвал чего угодно ( мост , сокет , видео)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:27
вот этого точно не знаю! могу сказать только то что прогрев графического не помог!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:39
а вы по прижимайте всё что не по подя и посмотрите как бук будет себя вести , только без фанатизма
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 15:59
Нет тут никаких,северных,мостов.
giorgi писал(а):
Там нет АМД чипа
Ну как нет,а Thames pro - это что? Или у Вас плата UMA версии?
Лучше не лениться и снять,убедитесь в целостности пятаков,если всё ок,то "перекатаете" шары и поставите обратно.
giorgi писал(а):
как и на внешнем
С отключенной матрицей на внешнем мониторе тоже нет картинки?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:35
[b]PhotoworX[/b
да вы правы!! не обратил внимание !!
так какой из чипов катать? АМД или ХАБ ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 19:40
giorgi писал(а):
АМД или ХАБ ?
Я бы сделал так: Отключил бы дискретную карту(Чтобы плата стартовала с процессорного видео),далее посмотрел бы на изменения. Ну а если изменений не было бы,то занялся бы хабом.
Кстати,не подключая матрицу,к внешнему монитору,подключали?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 20:27
КАК МНЕ ОТКЛЮЧИТЬ дискретную карту(Чтобы плата стартовала с процессорного видео)? С БИОСА?
НА ВНЕШНИЙ ИЗО НЕТ ВОВСЕ ДАЖЕ КОГДА ЗАПУСКАЕТСЯ МАТРИЦА!! А ЕСЛИ С КЛАВы ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ТО ЕСТЬ!!
если отключить матрицу то внешний сам не включается!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 21:34
Если на внешнем мониторе есть картинка,то в биосе переключить
Либо попробовать лишить основного питания GPU выпаяв дроссель PL9201.
Но вроде бы на этой плате старт идёт сразу с процессорного,но могу ошибаться.
Если все проделанное не даст изменений в нужную сторону,то подымать хаб и смотреть на отвал пятаков.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 21:56
можно поточнее что значить в нужную сторону? сняв дросель что должно изменится в нужную сторону?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 22:40
Сняв дроссель,Вы лишите основного питания дискретную видеокарту и плата должна включиться с процессорного. Если после этого, на матрице,появится нормальная картинка,и стабильное включение,то проблема с дискретной видеокартой,либо её памятью,а если нет,то с хабом.
Согласитесь,что дроссель проще снять,чем сразу хаб,поэтому я Вам и посоветовал начать с простого
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 23:03
PhotoworX
сейчас картина такая* на матрице изо то появляется то нет* но на внешний если переключить то картинка есть!!
дросель снял* но картина таже на внешнем есть на матрице нет!!!
заметил такое может совпадение но когда изо на матрице есть и после сборки вставлял батарею уже изо пропадало!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:09
Ну теперь снимайте хаб и смотрите его контакты. При подключении Акб,как никак,но происходят микровибрации,которые,как я полагаю,могут явно влиять на "отвалившийся" контакт. Сделайте реболл хаба,предварительно,ВНИМАТЕЛЬНО,просмотрев плату на микротрещины. Так же,в момент нормального запуска,если по плате постучать,она должна,аналогично,как и при подключении акб,реагировать.
Надеюсь у Вас всё получится и проблема будет только в отвале хаба.
Прогрев может и не помочь,особенно при наличии оксидной плёнки на "отвалившихся" BGA выводах.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:29
PhotoworX
благодарю !!! отпишусь !!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 21:14
PhotoworX
переКАТАЛ поставил без изменений * на внешний идёт изо * на матрицу то есть то нет** что мне делать дальше может ли дело в самой матрице?
может ли быть причина в биосе?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 22:07
Странно что Вы с самого начала не проверили матрицу,шлейф...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 00:03
PhotoworX
шлейф это наврятле не думаю* а у матрицы разве есть вероятность через раз включатся и работать нормально? я таково не втречал нигде ещё!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 03:34
giorgi писал(а):
PhotoworX
Всякое быть может,чтобы удостовериться,проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 18:55
забрали с работающим внешним и hdmi...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI01.038G) требуется dump bios
dolphin724
28
9666
04 апр 2018, 14:39
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4740s (Wistron Rocky_Intel 55.4SI01.038G) батарея заряжается только когда ноутбук выключен
ipk
6351
06 апр 2015, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740S ( Rocky_Intel 55.4SI01.038G) Не видит sata устройств
remax
16 июн 2015, 19:49
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Rocky_Intel 55.4SI01.038G) При выключении перезагружается.
Аркад108
25 сен 2016, 10:18
Аркад108 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4740s (55.4si01.038g) не включается
floyd_123
13
4284
13 дек 2017, 18:32
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, burda11b, demyanov, DHA3196, Nicky, S.Pres, vassall и гости: 55
