Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
sserjv
Заголовок сообщения: g6-1358er (DAOR13MB6EO REV E) выключается Добавлено: 16 окт 2015, 00:10 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Уважаемые мастера, мож ктото сталкивался с таким. Данный девайс g6-1358er DAOR13MB6EO REV E i3+216-0809024. Суть такова, при работе в интернете или на фильме 10-40 минут и вырубается, затем сам включается и работает еще какоето время. Тестил на бублике (OCCT, но почемуто в этой проге смог выбрать только интегрированную видеокарту)+ параллельно архив видеофильмов (одновременно)= 45минут полет нормальный, больше не получилось, не было времени. МОжно ли на этой платформе как на Qwanta R23 перекинуть резистор, и отключить видеокарту, чтоб ее не выпаивать, и тем самым поганять систему??
Термомодуль менял с вентилятором, клаву снимал (гдето читал если залита, то может перезагружать), кнопку отключал (вдруг утечка, чтоб исключить), проц менял на В960, память менял (3 разных модуля), всю перефирию менял и отключал, биос шил (TL866), зарядка оригинал моя личная, тестил без АБ. Клиент винду до меня за день сам переставил. NEC TOKIN кондера нема. Батарейка норма 3Вольта Напряжения не мерял если б были не в порядке, то он бы сразу глючил, а тут получается если нагрузить работает дольше, по крайней мере у меня так получалось, но клиент убеждал что по разному может выключаться где угодно.
Следов жидкости нема, чтоб ктото паял тоже нема. Единственное что HM65 сильго подогревается, но это вроде норм для него. Было ли у кого такое. За ранее благодарен
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: g6-1358er (DAOR13MB6EO REV E) выключается Добавлено: 17 окт 2015, 00:41 |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
sserjv писал(а): Можно ли на этой платформе как на Qwanta R23 перекинуть резистор На quanta r13 резистор с позиции R466 перепаять на R451. Процитирую сам себя: PhotoworX писал(а): Ну тут остаётся только "мониторить" напряжения... Времени на это может уйти уйма.
Всё же,попробуйте и от АКБ потестировать. sserjv писал(а): Напряжения не мерял если б были не в порядке, то он бы сразу глючил, а тут получается если нагрузить работает дольше Неверное утверждение. Возможно при работе пропадает одно из напряжений.
