Текущее время: 22 ноя 2024, 14:46
 Заголовок сообщения: g6-1358er (DAOR13MB6EO REV E) выключается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 00:10
Уважаемые мастера, мож ктото сталкивался с таким. Данный девайс g6-1358er DAOR13MB6EO REV E i3+216-0809024. Суть такова, при работе в интернете или на фильме 10-40 минут и вырубается, затем сам включается и работает еще какоето время.
Тестил на бублике (OCCT, но почемуто в этой проге смог выбрать только интегрированную видеокарту)+ параллельно архив видеофильмов (одновременно)= 45минут полет нормальный, больше не получилось, не было времени. МОжно ли на этой платформе как на Qwanta R23 перекинуть резистор, и отключить видеокарту, чтоб ее не выпаивать, и тем самым поганять систему??
Термомодуль менял с вентилятором, клаву снимал (гдето читал если залита, то может перезагружать), кнопку отключал (вдруг утечка, чтоб исключить), проц менял на В960, память менял (3 разных модуля), всю перефирию менял и отключал, биос шил (TL866), зарядка оригинал моя личная, тестил без АБ. Клиент винду до меня за день сам переставил. NEC TOKIN кондера нема. Батарейка норма 3Вольта
Напряжения не мерял если б были не в порядке, то он бы сразу глючил, а тут получается если нагрузить работает дольше, по крайней мере у меня так получалось, но клиент убеждал что по разному может выключаться где угодно.
Следов жидкости нема, чтоб ктото паял тоже нема. Единственное что HM65 сильго подогревается, но это вроде норм для него. Было ли у кого такое.
За ранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: g6-1358er (DAOR13MB6EO REV E) выключается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 14:28
проблема скорее всего в чипе переключить в биосе на интегровуну и проверь систему охлаждения может быть что и в ней Пролема
«Тільки ті, хто роблять абсурдні спроби, зможуть досягти неможливого»
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 17:13
Я ж писал что систему охлаждения вместе с вентилятором менял. За переключение видях както не попробовал, буду проверять.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:41
sserjv писал(а):
Можно ли на этой платформе как на Qwanta R23 перекинуть резистор
На quanta r13 резистор с позиции R466 перепаять на R451.
Процитирую сам себя:
PhotoworX писал(а):
Ну тут остаётся только "мониторить" напряжения... Времени на это может уйти уйма.
Всё же,попробуйте и от АКБ потестировать.
Неверное утверждение. Возможно при работе пропадает одно из напряжений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1162er (DAOR13MB6EO, rev: E) Нужен BIOS
pavelokit
22 фев 2015, 15:43
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 (daor13mb6eo rev-e) нет изображение
сергей петрович
09 мар 2017, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1355er (DAOR13MB6EO REV E) Нет дежурки.
shara37
1848
21 авг 2020, 12:04
shara37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1057er (DAOR13MB6EO) Не запускается Post kod 38
sto51
2605
19 сен 2015, 10:58
sto51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv-1358er (DA0R13MB6E1 REV:E) Периодически не стартует
maaaksss
09 янв 2015, 13:30
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, i-fix, liova и гости: 115
