Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: GA-H55M-USB3 Постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 17:39
Собственно имею плату GA-H55M-USB3 (Rev 2.0), беда в том что постоянно рестартует, тема ходовая, но решения я так и не нашел.
Что было проверенно
Процессор - стоит I3-550 S1156 , камень проверен, да и с другими процессорами то же самое.
Память стоит кингстон , проверенная и новая, думаю тут вопросов не должно быть, в принципе модулей засунуто море, ничего не менялось
Биос - две флехи , одна родная M_BIOS 25l6465 и одну я допаял в позицию B_BIOS W25Q64, обе прошил программатором до последней версии скачанной с сайта Gigabyte в принципе и с одной флехой она так же себя ведет.
Батарейка - новая
Внешний осмотр без дефектов, царапин, горелостей и тп
Поведение следующее, коротим контакты вкл, плата стартует, дает 1 пик, показывает фирменную заставку и после чего снимает питание, сама питание включает и все пошло по кругу, и так до "бесконечности" . На пост карте последний показываемый пост 26, что в норме и должно быть.
Клава не работает, войти в настройки биос или режим восстановления не удается
Снимал звук, сеть, ЗАМЕНИЛ на НОВЫЙ H55, ничего не изменилось.
Прошу коллективного разума помочь, или натолкнуть на мысль где копать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3 Постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 22:51
похоже биос маки сдох ... вариант прошит на програматоре
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 23:03
gosha02 писал(а):
Клава не работает
USB клавиатуру используете?
:ne_ne_ne:
gavamp писал(а):
прошил программатором до последней версии скачанной с сайта Gigabyte.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 11:12
да, попробую завтра пс/2 , но мне что то подсказывает что работать не будет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 16:43
А как она ведёт себя без установленного проца?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:06
Точно ничего не греется, шимки, стабилизаторы и тп?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 13:10
даже проверять не хочу настолько не интересно, скорее всего будет включаться и через 3 -5 секунд выключатся и так по кругу, это свойственно для этого семейства
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
сверх нормы ничего,
стоит там одна фигня SATA-3 Gigabyte контроллер , на 2 порта сата , он греется ,но не выше 50 , более и не успеет , ибо после появления фирменной заставки через 3 сек. плата снимает напряжения питания,
его снял но ничего не изменилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3 (rev. 1.0) Bios
в форуме Gigabyte
Jonia
24 ноя 2015, 00:08
Jonia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3 (Rev 2.0) произвольно выключается
в форуме Gigabyte
fraud72
23 апр 2018, 19:25
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 18:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h55m-usb3 не стартует при включении видеокарты в 16х
в форуме Gigabyte
zero5
10 апр 2019, 20:14
SerjSidoroff Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
andrey121275
25
4300
13 фев 2019, 18:44
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
