Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
Малахов Максим
Заголовок сообщения: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего Добавлено: 17 окт 2015, 15:03 |
Сообщения: 198 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет! В общем ноутбук HP 620 платформа вроде как 6050A2364601-mb-a01, так как больше ничего подобного не нашел на нем. Ситуация такая, ругается на системный диск. мол типо какая-то ошибка. вот такую информацию пишет "non-System disk or disk error. replace and strike any key when ready" Биос прошил, не помогло, Винт в порядке, проверял, Оперативку менял, ничего не помогает. Пытался загрузиться с загрузочной флешки, тоже не грузит. Подскажите что это может быть, или куда дальше капнуть?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего Добавлено: 17 окт 2015, 17:02 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Mir` писал(а): Похоже, что хаб под замену Тогда уж юг.. Villemont вроде бы.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего Добавлено: 19 окт 2015, 06:37 |
Mir` писал(а): хаб под замену Я извиняюсь, что такое ХАБ? Я просто в терминологии еще не силен...
Mir`
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего Добавлено: 19 окт 2015, 16:37 |
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14
Сообщения: 57 Откуда: Mir
Малахов Максим писал(а): Я извиняюсь, что такое ХАБ? Я просто в терминологии еще не силен... ICH. В данном случае - это Южный Мост.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2015, 15:23 |
Mir` писал(а): это Южный Мост. Спасибо за помощь)) проблема действительно оказалась в нем.
