Текущее время: 22 ноя 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:03
Всем привет!
В общем ноутбук HP 620 платформа вроде как 6050A2364601-mb-a01, так как больше ничего подобного не нашел на нем. Ситуация такая, ругается на системный диск. мол типо какая-то ошибка. вот такую информацию пишет "non-System disk or disk error. replace and strike any key when ready" Биос прошил, не помогло, Винт в порядке, проверял, Оперативку менял, ничего не помогает. Пытался загрузиться с загрузочной флешки, тоже не грузит. Подскажите что это может быть, или куда дальше капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:29
КАпать ничего никуда не надо. Похоже, что хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 17:02
Тогда уж юг.. Villemont вроде бы.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 06:37
Mir` писал(а):
хаб под замену
Я извиняюсь, что такое ХАБ? Я просто в терминологии еще не силен...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 16:37
ICH. В данном случае - это Южный Мост.
 Заголовок сообщения: Re: HP 620 (6050A2364601-mb-a01) не запускается с HDD и вообще ни с чего  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 15:23
Mir` писал(а):
это Южный Мост.
Спасибо за помощь)) проблема действительно оказалась в нем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 ( 6050A2364601-MB-A01) моргает 8 раз индикатором зарядки
felics666
11333
20 мар 2021, 23:21
Mike11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) помогите опознать элемент
reset-irk
12 дек 2015, 17:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) нет звука из динамика
pin-pad
25 сен 2016, 03:02
pin-pad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050a2364601-mb-a01 ) Помогите опознать деталь
vemon
02 ноя 2016, 17:58
vemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет
ncomper
28
6026
01 фев 2017, 13:33
Сейчас этот форум просматривают: Saxet и гости: 116
