Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
cloze
Заголовок сообщения: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим Добавлено: 19 окт 2015, 20:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 19:27 Наличности на руках: 40.26
Сообщения: 163 Откуда: N-sk
Не запускается, вернее может на 50-100 раз запуститься. Возможно был залит, не понятно. Хотел попросить определить номинал резистора, выделил красным - у меня больше 20 МоМ на нем
alexandrg
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим Добавлено: 14 янв 2016, 15:42 |
Зарегистрирован: 19 дек 2015, 17:07 Наличности на руках: 110.02
Сообщения: 5 Откуда: Израиль, Наария
AVN писал(а): А где изображения то? Если вопрос ко мне, то изображение в посте )
alexandrg
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим Добавлено: 15 янв 2016, 01:27 |
AVN писал(а): О, фотки появились. Вы бы хоть "каку" с платы отмыли, прежде чем фоткать. Да и когда фотки прикрепляете, есть внизу кнопка "Предпросмотр". Да транзистор там стоит спаренный типа UM6K31N. 1 и 4 соединены, 5 и 6 тоже, а 3 на разъем идет? Если так то я прав.
Спасибо, буду искать. Прежде чем каку отмывать, нужно номиналы отвалившиеся восстановить, и определить, стоит ли ей заниматься. Я не привык расходный материал тратить впустую. 200г кофе в плату, потом попытки включать, заряжать,потом пол года валялся в шкафу, два сервиса до меня ... Спирт или калоша, каку не берет, посоветуете чем, буду благодарен.) Вот, пока только это место смог растворить, чтоб хоть кол-во ног увидеть. А по поводу фоток, не знаю, предпросмотром посмотрел, с другого компа смотрел, после настойчивого сообщения cloze, зашел на удаленный сервер за 7000км от меня, и тоже вижу. Что у вас там не видно, этого я не знаю. P.S. Кстати, прежде чем меня учить предпросмотры нажимать, обратите внимание на пост, редактировался ли он, или форум глючит?
Последний раз редактировалось alexandrg 15 янв 2016, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
AVN
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим Добавлено: 15 янв 2016, 02:35 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
alexandrg писал(а): Спирт или калоша, каку не берет, посоветуете чем, буду благодарен. Тут есть отдельная тема в технологиях "Мойка платы". Ну а во общем зависит от "каки" :). Сложные случаи наливаю в посуду под размер платы дистиллированную воду разогретую градусов до 70, ну и добавляю фери или стеклоочиститель (больше расход), которым головки для принтеров моют. Правда потом сушить нужно долго, да и из под чипов влагу выгонять тоже не подарок без компрессора (без спирта никак). alexandrg писал(а): Что у вас там не видно, этого я не знаю. Не, правда не было изображений. Спишем на расстояние :).
alexandrg
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим Добавлено: 15 янв 2016, 15:04 |
AVN писал(а): Сложные случаи наливаю в посуду под размер платы дистиллированную воду разогретую градусов до 70, ну и добавляю фери или стеклоочиститель... Это был сложный случай, пробовал средство мытья стекол, бесполезно. Снимал мультик, хаб, полевики, в виброванне мыл, тем временем грел феном и тер спиртом плату. Удивительно, посадил все назад, включил, работает. Прям удача. Браться то не хотелось. Транзистор не ставил, я так понял он за мультимедийные кнопки отвечает. Все протестировал, одна кнопка не работает, клиент сказал забить. Ну и забил! )) Всем спасибо, вопрос закрыт.
alexandrg
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим Добавлено: 15 янв 2016, 16:39 |
cloze писал(а): Я отмывал недавно растворителем Ксилол - вонючий он ..... Но моет хорошо, в ванночку его, туда плату и кисточкой А что с пластиком на плате? Добавлю - Растворитель для автоэмалей (ксилол)
