Текущее время: 22 ноя 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 20:16
Не запускается, вернее может на 50-100 раз запуститься.
Возможно был залит, не понятно.
Хотел попросить определить номинал резистора, выделил красным - у меня больше 20 МоМ на нем
 Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Нет старта, номинал необходим
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 20:27
судя по цвету платы у вас как минимум жареный хаб, советую смотреть именно в ету сторону...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 20:29
Просто там хаб меняный и мульт тоже меняли - и теперь он цвета канифоли
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 4 секунды: ----------
Отвечу сам себе - 150kOm
поставил - один раз стартанула, но почему-то с белым экраном и все.
Зато проц стал греться - питание пошло
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:50
Здравствуйте! Подскажите какая микросхема стоит под разъемом кнопки включения питания в Asus N53SV Rev 2.1 ? (Обведено красным)
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:16
А где изображения то?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:42
Если вопрос ко мне, то изображение в посте )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:46
нет там изображений
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:44
О, фотки появились. Вы бы хоть "каку" с платы отмыли, прежде чем фоткать. Да и когда фотки прикрепляете, есть внизу кнопка "Предпросмотр".
Да транзистор там стоит спаренный типа UM6K31N. 1 и 4 соединены, 5 и 6 тоже, а 3 на разъем идет? Если так то я прав.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:27
Спасибо, буду искать. Прежде чем каку отмывать, нужно номиналы отвалившиеся восстановить, и определить, стоит ли ей заниматься.
Я не привык расходный материал тратить впустую. 200г кофе в плату, потом попытки включать, заряжать,потом пол года валялся в шкафу, два сервиса до меня ... Спирт или калоша, каку не берет, посоветуете чем, буду благодарен.) Вот, пока только это место смог растворить, чтоб хоть кол-во ног увидеть.
А по поводу фоток, не знаю, предпросмотром посмотрел, с другого компа смотрел, после настойчивого сообщения cloze, зашел на удаленный сервер за 7000км от меня, и тоже вижу. Что у вас там не видно, этого я не знаю.
P.S. Кстати, прежде чем меня учить предпросмотры нажимать, обратите внимание на пост, редактировался ли он, или форум глючит?
Последний раз редактировалось alexandrg 15 янв 2016, 01:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 01:33
Кстати я свой бук победил, по мимо хаба там еще и видик выделывался. Проц стоял i7, соответственно видео в нем нету, и обязательно нужно внешнее видео для старта.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:35
Тут есть отдельная тема в технологиях "Мойка платы".
Ну а во общем зависит от "каки" :). Сложные случаи наливаю в посуду под размер платы дистиллированную воду разогретую градусов до 70, ну и добавляю фери или стеклоочиститель (больше расход), которым головки для принтеров моют. Правда потом сушить нужно долго, да и из под чипов влагу выгонять тоже не подарок без компрессора (без спирта никак).
Не, правда не было изображений. Спишем на расстояние :).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:04
AVN писал(а):
Сложные случаи наливаю в посуду под размер платы дистиллированную воду разогретую градусов до 70, ну и добавляю фери или стеклоочиститель...
Это был сложный случай, пробовал средство мытья стекол, бесполезно. Снимал мультик, хаб, полевики, в виброванне мыл, тем временем грел феном и тер спиртом плату. Удивительно, посадил все назад, включил, работает. Прям удача. Браться то не хотелось. Транзистор не ставил, я так понял он за мультимедийные кнопки отвечает. Все протестировал, одна кнопка не работает, клиент сказал забить. Ну и забил! )) Всем спасибо, вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:12
Я отмывал недавно растворителем Ксилол - вонючий он ..... Но моет хорошо, в ванночку его, туда плату и кисточкой
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:39
А что с пластиком на плате? Добавлю - Растворитель для автоэмалей (ксилол)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:44
Сокету и памяти пофигу. а больше пластика и не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX644V (N53SV Rev. 2.2) Подскажите номинал резистора...
TSARIVAN
2304
14 апр 2016, 14:21
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SV (N53SV Rev.2.0) Номинал элемента
Андрей79
29 сен 2016, 01:47
Андрей79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z585 (dalz3bmb6e0 rev:e) Необходим номинал конденсатора PC515
k1tekat
16 янв 2016, 14:36
k1tekat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x200m (X200MA rev.2.1) Необходим номинал элемента
KonstantinVoskr
11 фев 2016, 14:04
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Волков, Tucker123123, xdn и гости: 110
