Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
Abbat25
Заголовок сообщения: np-r525-js03ru (b41-01197a) нет видео Добавлено: 19 окт 2015, 14:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 62.07
Сообщения: 31 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте дорогие товарищи вот пришёл ко мне на ремонт этот аппарат. Север 215-0752007, юг 218-0660017, видео 216-07280014, проц AMD Turon 2 . Проблема вроде как известна отвал либо смерть северного моста. Ни долго думая дунул я на него 310 градусов феном секунд 30 аппарат завёлся пост коды побежали дело ясное север под замену менял 216-0752001 вроде как свежий после замены севера пост коды есть изо появилось всё ок. Через неделю клиент начал жаловаться на видео от реболил я видео и вижу такую картину пост код доходит до C0 на матрице ничего но на внешке одни артифакты. Теперь вопрос это память видео или сам чип видео. Но если это память то почему с отпаянными банками есть изо точно такое же как и с ними. Или это север глючный.
_________________ Помощь клиенту это святое!!!!!
Євген
Заголовок сообщения: Re: np-r525-js03ru (b41-01197a) нет видео Добавлено: 20 окт 2015, 09:19 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Vitas_007 писал(а): А разве 215-0752007 меняется на 216-0752001? Может тут и растут ноги? Ведь 215-0752007 без встроенного видео в отличии от 216-0752001, который имеет встроенное HD4200. по моему здесь не используется встроеное видео, поетому замена коректна... касательно "нет катринки без видеочипа", а что должна быть??? и каким образом ето доказывает что дохлая видеопамять???
ruv
Заголовок сообщения: Re: np-r525-js03ru (b41-01197a) нет видео Добавлено: 20 окт 2015, 12:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
C0 последний код на этой плате, D2 - видик амд может и с одним чипом памяти на экран чего ниб выдавать
Abbat25
Заголовок сообщения: Re: np-r525-js03ru (ba41-01197a) нет видео Добавлено: 20 окт 2015, 15:25 |
ruv писал(а): C0 последний код на этой плате, D2 - видик амд может и с одним чипом памяти на экран чего ниб выдавать
Снял всё что было 4 чипа samsung k4w1g1646e-hc12 и плата через vga выдала вот это.
