Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: np-r525-js03ru (b41-01197a) нет видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 14:04
Здравствуйте дорогие товарищи вот пришёл ко мне на ремонт этот аппарат. Север 215-0752007, юг 218-0660017, видео 216-07280014, проц AMD Turon 2 . Проблема вроде как известна отвал либо смерть северного моста. Ни долго думая дунул я на него 310 градусов феном секунд 30 аппарат завёлся пост коды побежали дело ясное север под замену менял 216-0752001 вроде как свежий после замены севера пост коды есть изо появилось всё ок. Через неделю клиент начал жаловаться на видео от реболил я видео и вижу такую картину пост код доходит до C0 на матрице ничего но на внешке одни артифакты.
Теперь вопрос это память видео или сам чип видео.
Но если это память то почему с отпаянными банками есть изо точно такое же как и с ними.
Или это север глючный.
Помощь клиенту это святое!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: np-r525-js03ru (b41-01197a) нет видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 20:04
216-07280014 иногда дохнут с артефактами, но в вашем случае я би менял и видеочип и память(как я понял вы ее итак сняли)...
 Заголовок сообщения: Re: np-r525-js03ru (ba41-01197a) нет видео
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 21:25
Спасибо за ответ будем менять.
Последний раз редактировалось Abbat25 19 окт 2015, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 22:10
А разве 215-0752007 меняется на 216-0752001? Может тут и растут ноги? Ведь 215-0752007 без встроенного видео в отличии от 216-0752001, который имеет встроенное HD4200.
Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 22:54
В общем для эксперимента снял я старый видео чип почистил плату и о чудо пост код d2 видео нету негде ни на VGA ни на матрице отсюда вывод это память видео чипа.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 09:19
по моему здесь не используется встроеное видео, поетому замена коректна...
касательно "нет катринки без видеочипа", а что должна быть??? и каким образом ето доказывает что дохлая видеопамять???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 11:46
Дело в том что по пост карте видно ошибка памяти на этой платформе это пост код EE.
Пост пробегается 2 раза по группе пост кодов а потом уже переходит на видео включая её тест и там уже C0.
Но у меня были сомнения по поводу того что видео чип сам выдаёт картинку без его памяти.
Был случай с ACER 5520G Там видео карта съёмная если память снять то видео нет нигде.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 12:09
C0 последний код на этой плате, D2 - видик
амд может и с одним чипом памяти на экран чего ниб выдавать
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 15:25
Снял всё что было 4 чипа samsung k4w1g1646e-hc12 и плата через vga выдала вот это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r525-JS03RU (BREMEN-D MP1.3 BA41-01197A GCE) Проблемы с клавиатурой
в форуме Samsung
DikoST
2674
10 окт 2016, 12:39
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525 JS03RU (AMD Tigris) Нет дежурного напряжения
в форуме Samsung
UralSlider
12 июл 2015, 02:50
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r525-js03ru (BA41-01198a) замена севера
в форуме Samsung
megalodon
05 сен 2015, 13:52
megalodon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JS03RU (BA41-01198A) Зелёное изображение
в форуме Samsung
F0R0
02 сен 2016, 14:05
F0R0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525-JS03Ru (Bremrn-D rev MP1.2) Инициализация через раз
в форуме Samsung
sim92
26 мар 2017, 20:46
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
