Текущее время: 22 ноя 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:17
Здравствуйте!
Хочу описать ремонт двух практически одинаковых ноутбуков - может кто то объяснит описанное или кому то пригодится в ремонте.
Пришли на ремонт почти одновременно от от 2-х разных клиентов указанные ноутбуки (отличие только в процессоре, количестве слотов ОЗУ, видиокартой и ее видиопамятью.
Один при подаче питания сразу зависал, показывая черный экран с не мигающим курсором в левом верхнем углу, второй - практически то же, но без вывода картинки. На внешний монитор картинка была такая же, как и на матрицу.
Один монитор достался мне, второй моему коллеге.
Я с ноутбука все сразу поснимал что снималось, в том числе и батарейку.
Напряжения все, в том числе на дискретном видио чипе и вторичные поднимаются, вентилятор крутится правильно, считывание с обеих флешек есть,а результат тот же. Единственное отличие - это при "родном" процессоре i3 xxx напряжение на его видио ядре поднимается до примерно 1 В на несколько Mc и опускается до примерно 0,5 В и так держится.
А при установке более "старого" процессора - напряжение оставалось стабильным около 1 В.
Менял ОЗУ, процессор на заведомо исправные, ОЗУ переставлял в разные слоты. Проверял картинку на матрице на внешнем мониторе - результат всегда был один - не мигающий курсор.
Прошил в обе флешки 4 MB и 2 MB дампы, взятые с данного форума под эту же модель и платформу.
Ничего не изменилось.
Посмотрел сигналы LPC - есть. Подпаял пост карту к debug разъему - она показала, что ожидается загрузка.
Подключил матрицу, внешний монитор и HDD с установленной Win7. Подключил ЛБП вместо ЗУ - сразу автостартом (батарейки не было) началась загрузка Win7 (видно было по миганию светодиода ) без вывода картинки ни на матрицу, ни на внешний монитор.
Через 3-5 мин, когда индикатор HDD перестал мигать и перестал изменяться ток от ЛБП (когда установились все необходимые драйвера), отключил ЛБП (ноутбучная кнопки включения то же не была подключена).
Повторно подключил ЛБП - автостарт и "о чудо!!!" появилась картинка и на внешнем мониторе и на матрице и в стандартном режиме загрузилась Win7 с установленными практически всеми драйверами.
Мой коллега за это же время успел поменять 2 видио чипа, биос, но не получил никакого результата..
Когда я посоветовал ему подключить мой HDD с установленной Win7, у него так же без вывода картинки 3-5 мин "в слепую" грузилась Win7. А после повторного включения появилась картинка на внешнем мониторе. На матрице появилась картинка после пере подключении разъема к матрице (видимо, отошел разъем шлейфа на матрице).
Кто может объяснить данное поведение ноутбуков?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 00:35
...что-то ничего кроме не понятного совпадения факторов на ум не приходит...думаю дефект скоро вернется...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 00:52
То же об этом подумал. Еще проверил 30 мин интервал - было такое, когда вырубался ноут ровно через 30 мин.
Будем отдавать - предупредим клиента. Да и за ремонт будем брать по минимуму. Хоть и потрачено время много (в том числе детальное сравнение с фото в течении 1 часа) - реально только пере прошивка биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) непонятки по 19V
stanly
1522
12 май 2021, 08:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 REV: 2.1) Странное поведение
AIvPetrov
2167
02 мар 2018, 12:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6717
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lachezar Kremenski и гости: 76
