Текущее время: 22 ноя 2024, 01:33
chikin
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX-670 отсутствует элемент Добавлено: 27 окт 2015, 18:48 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 15:15 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 6 Откуда: ryazan
makarog писал(а): makarog Добавлено: 49 минут назад Флешь, например GD25Q20. Т.е. получается к флешке нужна еще и прошивка?
makarog
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX-670 отсутствует элемент Добавлено: 27 окт 2015, 20:14 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Буква U, вероятно, обозначает unit , а не флешь. Их там, unit-ов, достаточно много, 1 обозначает порядковый номер, который ему захотелось присвоить разработчиком.
makarog
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX-670 отсутствует элемент Добавлено: 30 окт 2015, 20:33 |
chikin писал(а): APL3516A ( мосфетпохоже тоже LDO) , "флешки" RAM - например обозначены буквами "М" chikin, какой LDO. какой мосфет, даташит откройте и прочитайте. RAM - это не "флешки". Не совсем понимаю ваш интерес к другим U, и тем более не понял про "опознать не могу". Вас чем не устроил вариант, приведенный выше?
chikin
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX-670 отсутствует элемент Добавлено: 30 окт 2015, 20:43 |
makarog писал(а): chikin, какой LDO. какой мосфет, даташит откройте и прочитайте. RAM - это не "флешки". Не совсем понимаю ваш интерес к другим U, и тем более не понял про "опознать не могу". Вас чем не устроил вариант, приведенный выше? Каждый элемент на схеме обозначается своей буквой - ТАК? Память - М; Силовой мосфет - Q; и т. д. в данном случае. Опознать не могу - не вижу символов(название чипа) разрешение монитора не позволяет. Вариант приведенный выше - это какой? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 52 секунды: ---------- makarog - был неправ, что не поверил Вам сразу-каюсь! Убедился что: 25Q20 Подскажите пожалуйста по совместимости различных производителей. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 2 секунды: ---------- Нашел: W25Q16BV попробую её прошить ,больше пока ничего - нет. С биосом не совсем понял: Флешки стоят большие, а файл биоса (.rom) размером 96 кБ.
chikin
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX-670 отсутствует элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2015, 13:36 |
Прошил флешку,впаял карта - запустилась! Поставил дрова, винда начала определять производительность видео и ушла в перезагрузку. Теперь при старте GUI , уходит в перезагрузку, в безопасном режиме без дров - стартует!
Перепрошил биос другой версей с более низкой частотой шины - такая-же хрень. В чем проблема, гуру подскажите. ЗЫ: На карте нет никаких наклеек,мАркировка на плате "EVGA077 rev.1" ,гугл отвечает что это 680-ая, но чип GK-104-325 указывает что - 670-ая ?????
