Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: EVGA GTX-670 отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:19
Добрый день! Попала в руки 670-я карта без признаков жизни, при включении выдает ошибку (1 длинный 2 коротких).С виду - "не пахана" при разборке выяснилось отсутствует микросхема U1, поиск фото платы или схемы в гугле ник чему не привел. Может кто нибудь подсказать маркировку этой микросхемы. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX-670 отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:57
Флешь, например GD25Q20.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:48
makarog писал(а):
makarog
Добавлено: 49 минут назад
Т.е. получается к флешке нужна еще и прошивка?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:57
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 19:56
Буквой "U" обозначается флешь? Карта на работе, посмотрю в четверг что там еще на такую букву.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 20:14
Буква U, вероятно, обозначает unit :-): , а не флешь. Их там, unit-ов, достаточно много, 1 обозначает порядковый номер,
который ему захотелось присвоить разработчиком.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 19:12
По буквам "U" на плате ,в корпусе SOP-8 еще имеется: GS7103( похоже LDO ???) APL3516A ( мосфет похоже тоже LDO ШИМ регулятор) , "флешки" RAM - например обозначены буквами "М".
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 55 секунд: ----------
Нашел фотку. но опознать не могу.
и еще одна:
Последний раз редактировалось chikin 30 окт 2015, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:33
chikin писал(а):
APL3516A ( мосфетпохоже тоже LDO) , "флешки" RAM - например обозначены буквами "М"
chikin, какой LDO. какой мосфет, даташит откройте и прочитайте. RAM - это не "флешки".
Не совсем понимаю ваш интерес к другим U, и тем более не понял про "опознать не могу". Вас чем не устроил вариант, приведенный выше?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:43
Каждый элемент на схеме обозначается своей буквой - ТАК?
Память - М;
Силовой мосфет - Q; и т. д. в данном случае.
Опознать не могу - не вижу символов(название чипа) разрешение монитора не позволяет.
Вариант приведенный выше - это какой?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 52 секунды: ----------
makarog - был неправ, что не поверил Вам сразу-каюсь!
Убедился что: 25Q20
Подскажите пожалуйста по совместимости различных производителей.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 2 секунды: ----------
Нашел: W25Q16BV
попробую её прошить ,больше пока ничего - нет.
С биосом не совсем понял: Флешки стоят большие, а файл биоса (.rom) размером 96 кБ.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX-670 отсутствует элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 13:36
Прошил флешку,впаял карта - запустилась!
Поставил дрова, винда начала определять производительность видео и ушла в перезагрузку. Теперь при старте GUI , уходит в перезагрузку, в безопасном режиме без дров - стартует!
Перепрошил биос другой версей с более низкой частотой шины - такая-же хрень.
В чем проблема, гуру подскажите.
ЗЫ: На карте нет никаких наклеек,мАркировка на плате "EVGA077 rev.1" ,гугл отвечает что это 680-ая, но чип GK-104-325 указывает что - 670-ая ?????
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 15:58
GPU под замену
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga GTX 1060 3GB vs, отсутствует флеш память.
goga5
24 авг 2020, 00:58
goga5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 670 2Gb Выгорел конденсатор вместе с дорожкой
Andre27
14 ноя 2015, 12:17
Andre27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 670
Vahrumka
6966
10 янв 2016, 22:12
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 670 нет много SMD возле котроллера
ASOT
27 окт 2017, 08:20
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 670 где КЗ?
LiquidNettle
15 сен 2018, 18:22
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 58
