Текущее время: 29 сен 2024, 08:22
Dhampir113
Заголовок сообщения: X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса Добавлено: 28 окт 2015, 09:15 |
Сообщения: 3 Откуда: Новосибирск
Поступил пациент X550CA-xo125h, с проблемой постоянного самопроизвольного выключения, закономерности не выявил. Поставил чистую ось, пересмотрел биос, перетрес внутренности - все в порядке, выключения сохранились. C помощью встроенной в биос утилиты Easy Flash прошил ноутбук последней (300) версией bios, получил в конце процесса: security verification failed. Попытался снова повторить процесс, утилита зависла, выключил принудительно. Скачал Winflash и снова попытался прошить последнюю версию биос, получаю ответ: The File Size Does Not Match Existing Bios Size (несоответствие размера), из под доса также жалуется на размер, ка такое может быть, если модель то верная. Самое обидное, что в запарке забыл бэкап сделать. Ноут вроде работает, выключения вроде тоже прекратились, но не вылезет ли в будущем какая-нить проблема? Как отделаться малой кровью, может есть возможность прошить без программатора? Если нет, подойдет ли USB PROG 24x 25x? только вот дампа нет. Заранее спасибо.
