Текущее время: 29 сен 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:15
Поступил пациент X550CA-xo125h, с проблемой постоянного самопроизвольного выключения, закономерности не выявил. Поставил чистую ось, пересмотрел биос, перетрес внутренности - все в порядке, выключения сохранились. C помощью встроенной в биос утилиты Easy Flash прошил ноутбук последней (300) версией bios, получил в конце процесса: security verification failed. Попытался снова повторить процесс, утилита зависла, выключил принудительно. Скачал Winflash и снова попытался прошить последнюю версию биос, получаю ответ: The File Size Does Not Match Existing Bios Size (несоответствие размера), из под доса также жалуется на размер, ка такое может быть, если модель то верная. Самое обидное, что в запарке забыл бэкап сделать. Ноут вроде работает, выключения вроде тоже прекратились, но не вылезет ли в будущем какая-нить проблема? Как отделаться малой кровью, может есть возможность прошить без программатора? Если нет, подойдет ли USB PROG 24x 25x? только вот дампа нет. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:08
Программатор подойдет. А дамп можно и в сети найти. Не такая большая проблема
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:53
Самопроизвольные выключения сохранились, уже не знаю куда копать, остаётся надеяться на перепрошивку, дамп не могу найти, вчера до утра сидел, может не там ищу?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:56
выключения через стабильное время или хаотично?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:18
Выключения хаотичные, буду сегодня ковырять снова, просто перфекционисткая тяга давила на то, что раз биос обновился с ошибкой верификации, думал дело в нем.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:59
Dhampir113
Флэшку поменяйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 14:37
Поделитесь дампом биоса, если не тяжело, флешка умерла.
 Заголовок сообщения: Re: X550CA (xo125h) Проблема прошивки биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 15:06
https://yadi.sk/d/boNLz79zpwjk2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CA (X550CA) Прошит биосом от X550CC
Sedy
06 мар 2015, 14:20
Sedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CA (X550CA rev.2.2) изображение появляется только после нажатия "гарячих клавиш"
dmitrykomvin
20 мар 2019, 11:29
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550C (X550CA) Обвязка звукового кодака
savjen
2314
13 янв 2016, 16:12
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ca-XX071D (asus x550cc rev 2.0) Нет инициализации
prescout
10 ноя 2016, 21:58
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
10010
28 май 2017, 18:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
