Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Заголовок сообщения: 3521 (la-9104p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:05
В ремонте ноутбук второй раз. Изначально был обширно залит: pu200, флешка bios, разъем клавиатуры, разъем матрицы, слоты памяти. Все неприятности отмыты и пропаянны, заменена дежурка на tps51125, вся гниль на аналоги, клавиатура тоже заменилась. Ноутбук стал включатся, был протестирован и отдан хозяину. Через месяц вернулся. Теперь нет изображения. На кнопку включения реагирует, через 30 секунд после старта бесконечно идут 2 коротких со спикера, причем звук приглушенный. На основных катушках напряжения присутствуют. Не поднимается +VCC_GFXCORE_AXG, ну я так понял он поднимается в процессе инита. Флешки bios шились обе, мультиконтроллер не шился (нечем). Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:20
Memory or Memory slot failure.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:13
Память другую ставил, слоты пропаивал. Эффекта нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:16
а с обратной стороны пву ключи 203 и 205 внимательно смотрел ? , туда тоже часто попадает жидкость , я даже под катушками следы кофе находил которые материнку доели
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:26
Ключи проверил - работают. Они в цепи дежурки +5VALWP, что восстанавливалась ранее.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:20
беда , по уму бы проц другой подкинуть , но в случае этой платы совсем проблематично ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:28
BGA они такие. Распаивал свою китайскую посткарту на мульт - FF, clk молчит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:26
УжОс какой, компаловская в слоте работает...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:32
Знаю
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:33
PLT_RST# какой уровень?
Осциллографа нет как понимаю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:26
на днях была подобная тоже попискивала через раз zq11 в внимание на резистор 470k.
Пришлось еще 4 и 2 мб биос перепрошивать тогда завелась.
И без матрицы стопорилась на 15h или 17h точно помню
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:17
qz11 в дежурке d-0в, s-0в, g-5,03в
после включения d-15в, s-0в, g-0в
rz18 на плате 400кОМ, выпаянный 470кОм.
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
PLT_RST# мерил на 13-й ноге мультиконтроллера - 3, 35в. Осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:57
Господа знатоки, ткните носом куда копать. Идеи кончились.
 Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:35
В итоге заменил часть резисторов по +3vs и завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inpiron 3521 (LA-9104P rev: 1.0(A00)) Стартует, но нет инициализации
в форуме Dell
erikalov
02 апр 2015, 17:14
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inpiron 3521 (La-9104P Rev 1.0) Нет инициализации
в форуме Dell
yurbann
2704
06 дек 2016, 19:06
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Dell
KEY4GSM
28 дек 2016, 12:19
KEY4GSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3521 (la-9104p rev 1.0 2012-09-13) нет изображения(инициализации)
в форуме Dell
r51531
11
4098
02 фев 2018, 03:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 3521 (LA-9104p) Нет инициализации (после залития)
в форуме Dell
FEV
13
2654
28 фев 2018, 10:40
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
