Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
Crow
Заголовок сообщения: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 10:05 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 30.39
Сообщения: 169 Откуда: Витебск
В ремонте ноутбук второй раз. Изначально был обширно залит: pu200, флешка bios, разъем клавиатуры, разъем матрицы, слоты памяти. Все неприятности отмыты и пропаянны, заменена дежурка на tps51125, вся гниль на аналоги, клавиатура тоже заменилась. Ноутбук стал включатся, был протестирован и отдан хозяину. Через месяц вернулся. Теперь нет изображения. На кнопку включения реагирует, через 30 секунд после старта бесконечно идут 2 коротких со спикера, причем звук приглушенный. На основных катушках напряжения присутствуют. Не поднимается +VCC_GFXCORE_AXG, ну я так понял он поднимается в процессе инита. Флешки bios шились обе, мультиконтроллер не шился (нечем). Помогите советом.
and555
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 11:20 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Crow писал(а): 2 коротких со спикера Memory or Memory slot failure.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Crow
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 13:13 |
and555 писал(а): Crow писал(а): 2 коротких со спикера Memory or Memory slot failure. Память другую ставил, слоты пропаивал. Эффекта нет
Crow
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 13:26 |
sharpeyka писал(а): а с обратной стороны пву ключи 203 и 205 внимательно смотрел ? , туда тоже часто попадает жидкость , я даже под катушками следы кофе находил которые материнку доели Ключи проверил - работают. Они в цепи дежурки +5VALWP, что восстанавливалась ранее.
sharpeyka
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 12:58 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 22 Откуда: Челябинск
Crow писал(а): sharpeyka писал(а): а с обратной стороны пву ключи 203 и 205 внимательно смотрел ? , туда тоже часто попадает жидкость , я даже под катушками следы кофе находил которые материнку доели Ключи проверил - работают. Они в цепи дежурки +5VALWP, что восстанавливалась ранее. беда , по уму бы проц другой подкинуть , но в случае этой платы совсем проблематично ...
Crow
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 16:28 |
sharpeyka писал(а): Crow писал(а): sharpeyka писал(а): а с обратной стороны пву ключи 203 и 205 внимательно смотрел ? , туда тоже часто попадает жидкость , я даже под катушками следы кофе находил которые материнку доели Ключи проверил - работают. Они в цепи дежурки +5VALWP, что восстанавливалась ранее. беда , по уму бы проц другой подкинуть , но в случае этой платы совсем проблематично ... BGA они такие. Распаивал свою китайскую посткарту на мульт - FF, clk молчит
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 22:26 |
Сообщения: 812 Откуда: Tver obl
Crow писал(а): Распаивал свою китайскую посткарту на мульт УжОс какой, компаловская в слоте работает...
Crow
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 28 окт 2015, 22:32 |
BaserLexx писал(а): Crow писал(а): Распаивал свою китайскую посткарту на мульт УжОс какой, компаловская в слоте работает... Знаю
Crow
Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) Нет инициализации Добавлено: 29 окт 2015, 12:17 |
foxy544 писал(а): на днях была подобная тоже попискивала через раз zq11 в внимание на резистор 470k. Пришлось еще 4 и 2 мб биос перепрошивать тогда завелась. И без матрицы стопорилась на 15h или 17h точно помню qz11 в дежурке d-0в, s-0в, g-5,03в после включения d-15в, s-0в, g-0в rz18 на плате 400кОМ, выпаянный 470кОм. ---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): PLT_RST# какой уровень? Осциллографа нет как понимаю. PLT_RST# мерил на 13-й ноге мультиконтроллера - 3, 35в. Осциллографа нет
