Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
DikoST
Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 05 окт 2015, 12:35 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 514 Откуда: Россия
Здравствуйте!
Пришёл ноутбук в ремонт, заявлено выключается. Платформа: LA-6891P NEW70 rev 1.0 Процессор: Intel P6100 HUB: BD82HM65 (SL6ZS) VIDEO: 216-0774007 Мульт: KB926QF
Включается, через 12 сек выключается изображение на матрице. В тоже время на внешний всё показывается. Память, БИОС, процессор, матрица менялись - результат тот же. На плате коммутаторы DIS/UMA не установлены. После "выключения" матрицы +LCDVDD - отсутствует, +3VS, +INVPWR_B+ присутствуют.
Что имеет смысл проверить ? Есть подозрения на видик, но менять видик только потому что так кажется....
Заранее спасибо.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 28 окт 2015, 15:25 |
shat писал(а): DikoST LID Switch в норме? LID Switch в "нормальном" состоянии 0,85В, с магнитом поблизости 3,3В. При прочих равных условиях всегда находится в постоянном состоянии. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Подтяжка DISPOFF# к 3В (при отключенной 105н мульта) положительного результата не дала. Внесу небольшую поправку, но думаю существенную - я таки увидел изображение на матрице, т.е. отключается подсветка, а не изображение в целом. INVT_PWM при отключении уходит в 0. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 52 секунды: ---------- Что-то с LID_SW# "загнался": На данный момент у меня две МВ LA-5891P, так вот на сабжевой МВ с её же платой кнопки включения и датчика холла имею что в нормальном состоянии 0,9 В при наличии магнита 3,3В. При подключении платы кнопки с "донора" получаю внормальном состоянии 3,3В, при наличии магнита 0,25В - что мне кажется более правильным. Но независимо от того что как и с чем, через 4-5 сек подсветка на матрице отключается.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 29 окт 2015, 13:26 |
Что-то с этим всем слега запутался так что уже голова кругом идёт Подведу итоги которые есть на данный момент: В наличии имеется две "кнопки" с датчиками холла родная, донор. Поведение с родной кнопкой :LID_SW# при включении 0,8 В при наличии магн7ита 3,3 В EC_LID_OUT# при включении 3,3В, через 3-5 сек - 0 В. реакции на изменения состояния LID_SW# нет. Поведение с донорной кнопкой :LID_SW# при включении 3,3 В при наличии магн7ита 0,23 В EC_LID_OUT# при включении 3,3В, через 3-5 сек - 0 В. реакции на изменения состояния LID_SW# нет. То что происходит на LVDS:1-3 +INVPWR_B+ 19В всегда 4 всегда 0В (перемычки на 5-6 нет) 5-6 +LCDVDD 3,3В всегда ( если не подключен внешний монитор см. далее) 7 +3VS 3,3В всегда 8 INVTPWM 0,6В при отключении 0В (понятно, что стоило бы глянуть осцилом, но думаю достаточно видеть то что есть 0,6В стало быть косвенно видно что импульсы идут.) 9 DISPOFF# 3,3 В при отключении 0В 37 +3VS 3,3В При подключении внешнего монитора отключается и +LCDVDD. На мой взгляд всё указывает на то что приходит сигнал о том что "закрыта крышка" и отрабатывается соответствующий алгоритм, мне так кажется. Возникает вопрос почему EC_LID_OUT# не изменяет своего состояния и поведения не смотры на состояние LID_SW# ? У меня пока только следующие предположения: 1) Прошивка мультового БИОСа (U31); 2) Прошивка самого мульта; 3) Собственно сам мульт. Может, что провпустил или опять же не обратил внимание ?
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 29 окт 2015, 14:37 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
DikoSTЦитата: Поведение с родной кнопкой : LID_SW# при включении 0,8 В при наличии магн7ита 3,3 В Холл похоже сдох. Цитата: 1) Прошивка мультового БИОСа (U31); 2) Прошивка самого мульта; 3) Собственно сам мульт.
Ну вроде всё верно.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 29 окт 2015, 15:45 |
novapc писал(а): В безопасном режиме подсветка не отключалась. Попробуйте в безопасном загрузиться. Дело до загрузки даже и не доходит :) Винт не подключался. 1) Прошивка мультового БИОСа (U31); результата не принесла :) как и предполагалось. 2) Прошивка самого мульта; Решил не делать т.к. всётаки есть внешняя флеша 3) Собственно сам мульт. Замена мульта принесла положительный результат. Прошивка не потребовалась. На данный момент есть ещё какие-то трудности с работой клавиатуры. Буду бороться дальше.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 29 окт 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
DikoST писал(а): На данный момент есть ещё какие-то трудности с работой клавиатуры. Да может пропаять получше мульт, видать не досадили.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 03 ноя 2015, 13:59 |
Мульт прозвонил, все KSO, KSI присутствуют, однако клавиатура по прежнему не работает. Не работает так же и USB Порт который на плате, питание есть, а устройства к нему подключенные не работают. Порты что на внешней плате работают нормально. Наблюдается непонятка с отключением. Загружается винда, работает с момента включения 5 мнут и выключается. Перегревов чего бы то ни было не наблюдается, но через 5 минут отключается... Ровно через 5 минут ±15сек, думаю связанные с разницей включения таймера после включения ноутбука. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд: ---------- Прошил БИОС с официального сайта, файлы *.fd и *.rom. Клавиатура по прежнему не работает, но зато теперь вентилятор большую часть времени стоит и не вращается, и весь агрегат не выключается. Остаётся сделать чтобы клавиатура работала :( КЗ в шинах не нашёл, обрыва тоже. Как и что проверить ума не приложу...
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 03 ноя 2015, 15:24 |
DikoSTЦитата: КЗ в шинах не нашёл, обрыва тоже. Как и что проверить ума не приложу... Осциллом смотреть идёт ли опрос при нажатых кнопках для начала.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 03 ноя 2015, 17:16 |
shat писал(а): Осциллом смотреть идёт ли опрос при нажатых кнопках для начала. Доработался, блин :) Посмотрел - KSO1, KSO2 в состоянии как нажаты... Буду разбираться. Спасибо за помощь. ---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ---------- KSO1, KSO2 оказывается к +3VALW подтянуты. Остальные вроде как работаеют. В нормальном состоянии 0, при нажатии кнопки поднимается в 1 с провалом небольшой длительности (не измерил длительность).
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 05 ноя 2015, 16:30 |
Замена мульта помогла (нашёл КЗ на землю по KSI4, отпаянная нога мульта так же коротила на землю). Как сразу не нашёл не знаю. Проверял и на КЗ на землю и на КЗ между соседними ногами JKB. Осталась последняя беда... При подключенном DVD не хочет грузиться с HDD С другим ДВД тоже самое... В биосе тоже не совсем понятно что творится. В закладке main HDDname всегда Non... в разделе boot отображается и и двд и винт...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек. Добавлено: 05 ноя 2015, 22:01 |
sergey_248_38 писал(а): А по отдельности если подключать отдельно ODD и отдельно HDD - определяются в биосе и работают устройства? В БИОСе отображается ODD, а HDD Name всегда None. В разделе Boot device отображаются оба устройства и по отдельности и вместе. Но при включенном ODD говорится об отсутствии бутабле девайса :( Вот что я не делал это не пробовал, а грузтится/работает ODD. (например ливсиди загрузить).
