Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:35
Здравствуйте!
Пришёл ноутбук в ремонт, заявлено выключается.
Платформа: LA-6891P NEW70 rev 1.0
Процессор: Intel P6100
HUB: BD82HM65 (SL6ZS)
VIDEO: 216-0774007
Мульт: KB926QF
Включается, через 12 сек выключается изображение на матрице. В тоже время на внешний всё показывается.
Память, БИОС, процессор, матрица менялись - результат тот же. На плате коммутаторы DIS/UMA не установлены.
После "выключения" матрицы +LCDVDD - отсутствует, +3VS, +INVPWR_B+ присутствуют.
Что имеет смысл проверить ? Есть подозрения на видик, но менять видик только потому что так кажется....
Заранее спасибо.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG PEW71 (LA-6891P NEW70 rev 1.0) Отключается матрица через 10-12 сек.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 16:37
Встречал похожую неисправность на ATI 5xxx series. Только изображение пропадало когда попало, на внешний монитор нет. Оказался видик...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:24
Замена видика так же не привела ни какому положительному результату :(
Всё осталось в том же виде. Через 5 сек изображение на матрице "выключается", на внешник выводится вполне себе правильно.
При дальнейшем исследовании:
Я ошибся с тем что LCDVDD отсутствует, данное напряжение присутствует всегда.
В первый раз при диагностике пропустил сигнал DISPOFF# (ранее как-то с таким не сталкивался). Так вот он действительно когда есть изображение DISPOFF# = 3,3В; при "отключении" DISPOFF#=0В.
Формируется этот сигнал из сигнала BKOFF# (105я нога мультиконтроллера). Вопрос какие условия изменения данного сигнала ?
Сейчас подумываю над банальным "задиранием" к 3В этого сигнала и посмотреть что же будет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:11
DikoST
LID Switch в норме?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:25
shat писал(а):
DikoST
LID Switch в норме?
LID Switch в "нормальном" состоянии 0,85В, с магнитом поблизости 3,3В. При прочих равных условиях всегда находится в постоянном состоянии.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Подтяжка DISPOFF# к 3В (при отключенной 105н мульта) положительного результата не дала.
Внесу небольшую поправку, но думаю существенную - я таки увидел изображение на матрице, т.е. отключается подсветка, а не изображение в целом.
INVT_PWM при отключении уходит в 0.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 52 секунды: ----------
Что-то с LID_SW# "загнался":
На данный момент у меня две МВ LA-5891P, так вот на сабжевой МВ с её же платой кнопки включения и датчика холла имею что в нормальном состоянии 0,9 В при наличии магнита 3,3В.
При подключении платы кнопки с "донора" получаю внормальном состоянии 3,3В, при наличии магнита 0,25В - что мне кажется более правильным.
Но независимо от того что как и с чем, через 4-5 сек подсветка на матрице отключается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 13:26
Что-то с этим всем слега запутался так что уже голова кругом идёт :zvez_ochki:
Подведу итоги которые есть на данный момент:
В наличии имеется две "кнопки" с датчиками холла родная, донор.
Поведение с родной кнопкой :
LID_SW# при включении 0,8 В
при наличии магн7ита 3,3 В
EC_LID_OUT# при включении 3,3В, через 3-5 сек - 0 В. реакции на изменения состояния LID_SW# нет.
Поведение с донорной кнопкой :
LID_SW# при включении 3,3 В
при наличии магн7ита 0,23 В
То что происходит на LVDS:
1-3 +INVPWR_B+ 19В всегда
4 всегда 0В (перемычки на 5-6 нет)
5-6 +LCDVDD 3,3В всегда ( если не подключен внешний монитор см. далее)
7 +3VS 3,3В всегда
8 INVTPWM 0,6В при отключении 0В (понятно, что стоило бы глянуть осцилом, но думаю достаточно видеть то что есть 0,6В стало быть косвенно видно что импульсы идут.)
9 DISPOFF# 3,3 В при отключении 0В
37 +3VS 3,3В
При подключении внешнего монитора отключается и +LCDVDD. На мой взгляд всё указывает на то что приходит сигнал о том что "закрыта крышка" и отрабатывается соответствующий алгоритм, мне так кажется.
Возникает вопрос почему EC_LID_OUT# не изменяет своего состояния и поведения не смотры на состояние LID_SW# ? У меня пока только следующие предположения:
1) Прошивка мультового БИОСа (U31);
2) Прошивка самого мульта;
3) Собственно сам мульт.
Может, что провпустил или опять же не обратил внимание ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:37
DikoST
Холл похоже сдох.
Ну вроде всё верно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:40
Asus c такой проблемой был. Подсветка была только в момент старта, пока ось не начинала грузиться. Решение - установка драйвера на видеокарту с офсайта.
В безопасном режиме подсветка не отключалась. Попробуйте в безопасном загрузиться.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 15:45
Дело до загрузки даже и не доходит :) Винт не подключался.
результата не принесла :) как и предполагалось.
Решил не делать т.к. всётаки есть внешняя флеша
Замена мульта принесла положительный результат. Прошивка не потребовалась. На данный момент есть ещё какие-то трудности с работой клавиатуры.
Буду бороться дальше.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:07
Да может пропаять получше мульт, видать не досадили.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 13:59
Мульт прозвонил, все KSO, KSI присутствуют, однако клавиатура по прежнему не работает.
Не работает так же и USB Порт который на плате, питание есть, а устройства к нему подключенные не работают. Порты что на внешней плате работают нормально.
Наблюдается непонятка с отключением. Загружается винда, работает с момента включения 5 мнут и выключается. Перегревов чего бы то ни было не наблюдается, но через 5 минут отключается... Ровно через 5 минут ±15сек, думаю связанные с разницей включения таймера после включения ноутбука.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд: ----------
Прошил БИОС с официального сайта, файлы *.fd и *.rom. Клавиатура по прежнему не работает, но зато теперь вентилятор большую часть времени стоит и не вращается, и весь агрегат не выключается.
Остаётся сделать чтобы клавиатура работала :(
КЗ в шинах не нашёл, обрыва тоже. Как и что проверить ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:24
DikoST
Осциллом смотреть идёт ли опрос при нажатых кнопках для начала.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 17:16
Доработался, блин :)
Посмотрел - KSO1, KSO2 в состоянии как нажаты... Буду разбираться. Спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 12 минут 44 секунды: ----------
KSO1, KSO2 оказывается к +3VALW подтянуты. Остальные вроде как работаеют. В нормальном состоянии 0, при нажатии кнопки поднимается в 1 с провалом небольшой длительности (не измерил длительность).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:30
Замена мульта помогла (нашёл КЗ на землю по KSI4, отпаянная нога мульта так же коротила на землю). Как сразу не нашёл не знаю. Проверял и на КЗ на землю и на КЗ между соседними ногами JKB.
Осталась последняя беда... При подключенном DVD не хочет грузиться с HDD :wo)(ll: С другим ДВД тоже самое... В биосе тоже не совсем понятно что творится. В закладке main HDDname всегда Non... в разделе boot отображается и и двд и винт...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:39
А по отдельности если подключать отдельно ODD и отдельно HDD - определяются в биосе и работают устройства?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 22:01
В БИОСе отображается ODD, а HDD Name всегда None.
В разделе Boot device отображаются оба устройства и по отдельности и вместе.
Но при включенном ODD говорится об отсутствии бутабле девайса :(
Вот что я не делал это не пробовал, а грузтится/работает ODD. (например ливсиди загрузить).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 08:46
DikoST
БИОС перезаписать попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:03
Да я вот тоже вспомнил что биос писал с оф сайта :) Может чего не срослось как надо :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:01
БИОС другой ничего не изменил всё как было так и осталось.
В общем попробовал поставить другой винт и всё как-то попустило, грузится и с ODD и без оного.
К сожалению разобраться до конца с чем такое поведение было связано уже нет никакого терпения.
Ноутбук на днях будет отдан клиенту как есть.
PS: ноут без винта был, проверялся на винтах которые проверяю все ноуты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку New70 la-5891p rev 1.0 для ноута Acer aspire 5742zg
в форуме Куплю | Buy
Chip75
11 дек 2016, 08:47
Andy24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742ZG (NEW70 LA-5891P) Помощь в определении элемента
Under43
14 авг 2015, 16:44
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742zg (NEW70) Какой нужен дамп, и есть ли у кого рабочий?
rjbelka
07 авг 2017, 02:15
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы
radiofannat
1482
28 авг 2018, 18:12
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate 5742zg (la-5894p PEW71) не работают USB после замены HM55
radiofannat
22
2924
28 фев 2019, 17:31
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 90
