Текущее время: 19 июн 2024, 23:30
Rubicon
Заголовок сообщения: IdeaPad Y500 (NM-A142) горит транзистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2015, 14:11 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 15:55 Наличности на руках: 20.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Аппарат поступил после мастеров, с диагнозом "не включается". Короткое по питанию, блок уходил в защиту. нашёл в питании видео мёртвый PQ803 SIZ920. Заказал, долго ждал, поставил. Прогон 3 дня нормально, выдал клиенту. Через день вернулся, включается и тут-же тухнет. Тот-же транзистор, только в этот раз сразу питание не просаживал. Заменил ещё раз, ( га Китае заказывал пару ). просмотрел под микроскопом на предмет непропаев или соплей ( после мастеров ), отмыл хорошенько. Собрал, поставил гоняться. Работал 5 дней, заходит клиент, как там мол мой ноут... Вот, говорю, гоняется. И в этот момент он.... правильно.... вырубается... Собственно вопрос : В какую сторону рыть... ведь с новым транзистором работает... Чем можно заменить SIZ920, так как ещё 40 дней ждать человек не выдержит. Поиск схемы результата не дал. Буду благодарен за помощь.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y500 (NM-A142) горит транзистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2015, 14:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Была у меня схожая ситуация, вот тема даже есть: viewtopic.php?f=59&t=35584Посмотрите, может что умное для себя найдете. ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- Транзистор у вас сдвоенный, подобные применяются часто в платформах Quanta и в Асусах. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 920DT.htmlМожно примерить на его место AON6912A или RJK03S3DPA, тока параметры из даташита уточнить.
Последний раз редактировалось 2N3904 29 окт 2015, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y500 (NM-A142) горит транзистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2015, 16:27 |
Rubicon писал(а): это-же моя тема и есть... Да, верно, скопировал из буфера, не глядя. Исправил.
