Текущее время: 17 июн 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: IdeaPad Y500 (NM-A142) горит транзистор
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:11
Аппарат поступил после мастеров, с диагнозом "не включается".
Короткое по питанию, блок уходил в защиту.
нашёл в питании видео мёртвый PQ803 SIZ920.
Заказал, долго ждал, поставил. Прогон 3 дня нормально, выдал клиенту.
Через день вернулся, включается и тут-же тухнет.
Тот-же транзистор, только в этот раз сразу питание не просаживал.
Заменил ещё раз, ( га Китае заказывал пару ). просмотрел под микроскопом на предмет непропаев или соплей ( после мастеров ), отмыл хорошенько. Собрал, поставил гоняться.
Работал 5 дней, заходит клиент, как там мол мой ноут...
Вот, говорю, гоняется. И в этот момент он.... правильно.... вырубается...
Собственно вопрос :
В какую сторону рыть... ведь с новым транзистором работает...
Чем можно заменить SIZ920, так как ещё 40 дней ждать человек не выдержит.
Поиск схемы результата не дал.
Буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y500 (NM-A142) горит транзистор
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:23
Была у меня схожая ситуация, вот тема даже есть:
viewtopic.php?f=59&t=35584
Посмотрите, может что умное для себя найдете.
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Транзистор у вас сдвоенный, подобные применяются часто в платформах Quanta и в Асусах.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 920DT.html
Можно примерить на его место AON6912A или RJK03S3DPA, тока параметры из даташита уточнить.
Последний раз редактировалось 2N3904 29 окт 2015, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:25
это-же моя тема и есть...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:27
Да, верно, скопировал из буфера, не глядя.
Исправил.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:43
Еще как вариант помимо предложенной замены кондеров и дроселей - проверь шим сигналы на затворах верхнего и нижнего ключей (уровень PWM сигнала и форма должны быть одинаковыми) - может не в режиме работает, поэтому и греется всетаки по времени у тебя не так быстро выходят из строя - чтоб грешить на криминал в объвязке преобразователя, хотя не исключаю проблему и в ней.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 17:56
Спасибо за ответы, буду пробовать, по результату отпишусь, не обещаю, что быстро...
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Y500 (NM-A142) горит транзистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 01:08
заменил 4 транзистора, шим, и 2 конденсатора ( ёмкость была занижена ). уже 3 недели полёт нормальный
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Y500 (NM A142) разём JCMOS1
nik0
21 май 2015, 14:54
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y500 (nm-a142) Циклическая перезагрузка
Jobstick
31 янв 2016, 09:29
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y500 (NM-A142) Нет изо с не родной матрицей
monstrofrock
10 янв 2024, 20:30
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (NM-A142) Переделка в UMA - не получится
Alex.88
3281
12 май 2017, 17:29
Alex.88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
06 окт 2018, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 11
